Ik ben bezig met een 110 of 125cc blokje onder een quad te zetten.
Maar mijn vraag kan je het blok inplaats van hangend ook liggend maken.
Dus dat je zeg maar met de 4 bouten van de steppenbalk hem op het frame monteerd? Of zou dat niet voldoende/te slap zijn
Alvast bedankt!
p.s heeft iemand nog een mooi 110 of 125cc blokje liggen? Wel handkoppeling graag
ophangpunten 110/125cc blokje
- Bezit: Honda ST50-G
Zolang het maar goed vast zit.
Maar persoonlijk zou ik gewoon de orginele ophang punten gebruiken, weet je zeker dat het sterk is.
De krachten die op het blok en de ophangpunten komen te staan zijn behoorlijk groot, zeker met een 110cc.
Vergis je daar niet in, dus zorg ervoor dat het echt goed vast zit, en liefst aan de orginele ophangpunten.
Persoonlijk denk ik dat de 4 bouten voor de steppenbalk te zwak zullen zijn, en het schroefdraad de geest zal geven, en hopenlijk breekt er dan niks af aan de onkant van je blok, zodat de olie weg loopt..
Als het echt niet anders kan...
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Je moet even een schematische tekening maken met daarop de ophangpunten, en de kracht die het blok op de ketting uitvoert en in welke richting.
Die ophangpunten zijn niet lukraak gekozen, maar zo zodat de kracht die op het blok komen te staan zo goed mogelijk verdeelt worden.
Het zou kunnen zijn dat je ophangpunten met enkel een onderbevestigin te dicht bij elkaar zitten en dat het knapt, zeker als je er wat vermogen achter hangt. Wel kan je 1 ophangpunt gebruiken en de onderste vier punten, dat zou stevig genoeg moeten zijn (mits goed gemonteerd)
Ja links diagonaal omhoog. Hij oefent een trekkende kracht uit op de linkerkant, dus hij zal naar links willen draaien. Die beweging moet je goed opvangen, evenals de beweging naar boven. Die naar boven lukt je nog wel met vier bouten onder, maar die naar links is echt tricky wil je die stevig tegengaan
OnlineNIX
Re: ophangpunten 110/125cc blokje
Dat is te slap. Geloof me. Je kunt ze ook gebruiken, maar dan naast de 2 grote ogen die ervoor bedoeld zijn. Vraag anders Bart Beekhuizen. Die stopt zulke blokken onder z'n bakbrommer.R-onald schreef:Ik ben bezig met een 110 of 125cc blokje onder een quad te zetten.
Alvast bedankt!
koenkoenkoen
