Aansluiten Nippo Denso ontsteking
wim
Bericht door wim »
Weet iemand waar de bruine / groene draad uit de nippo denso onsteking heen gaat en welke functie heeft deze draad (c50).
Geel licht
Zwart onsteking
Draad voor neutraal
Groen / bruin ????
PS hoe sluit ik een 6v spanningsregelaar aan.
Heeft iemand er nog een liggen???
bob
Bericht door bob »
Is dit een std 6V ontsteking?
Heel makelijk de groene draad is voor de accu op te laden wanneer de lichten uitstaan, wanneer deze direct van de gele wordt gel;aden zonder licht kan dat schadelijk zijn voor de accu, (te hoge spanning/stroom enz...)
wim
Bericht door wim »
Gaat de groene draad van de onsteking dus rechtstreeks naar de gelijkrichter?
Nee. De gele en groene gaan beide naar je lichtschakelaar. Daar wordt bepaalt, afhankelijk of je met of zonder licht rijdt, of de groene of de gele gebruikt wordt om stroom te leveren.
Uit de gele komt meer power dan uit de groene. De groene wordt gebruikt als je zonder licht rijdt, de gele met licht. De groen zal daarom alleen de accu laden, de gele zal de accu laden en het licht laten branden. Het is dus of de ene, of de andere en niet de ene op de accu en de andere op het licht. Dan blijf je lampjes vreten. Gebruik de gewone kabelboom en sluit deze volgens de schema's op Hondaheaven.org aan.
Er zijn zowel in techniek als in de FAQ meer dan 1 topic over dit onderwerp geschreven.
wim
Bericht door wim »
Okee, zodra mijn olie lekkage is opgelost zal ik dit ff checken.
Draadboomschema is mij bekend.
Alleen wilde ik graag weten hoe het eea in elkaar zit.
wim
Bericht door wim »
Dank zij jullie adies is de verlichting weer tip top in orde.
Slotje
