Aansluiten ontsteking
Geplaatst: 01 mar 2008 13:41
door Lennaert
Chaos in de tent, ik snap geen kut van mijn bedrading. Ben bezig om een ND setje aan te sluiten, en heb maar wat foto's gemaakt ter verduidelijking:
De oude Hitachi onsteking, was altijd 1 stekker niet aangesloten:
De vier nieuwe draadjes van de ND ontsteking:
En de 5 draadjes uit mijn draadboom, waarvan ik meende dat de grijze nooit aangesloten zat (weet ik niet zeker)
En de link naar het bedradingsschema:
http://www.hondaheaven.org/Album-Sport_ ... 0loom.html
Probleem: geen vonk. Puntjes gesteld, contact om, waar moet ik nog meer kijken?
Geplaatst: 01 mar 2008 14:53
door Jurrien
Voor de vonk is alleen de zwarte draad belangrijk. Die moet naar je bobine toe. Probeer hem maar eens direct met je bobinedraad te verbinden, zonder tussenkomst van contactslot. Kijken of ie dan vonkt.
Geplaatst: 01 mar 2008 15:19
door Lennaert
Gedaan, geen resultaat. Wel even vermelden dat de hele wiring van contactslot en bobinen ed in orde moeten zijn, ik heb een ander setje eraf geplukt en dat liep, vonkte goed en contactslot werkte daarmee ook
Geplaatst: 01 mar 2008 15:32
Is dit een gewone puntenset?
- Even wat tussen de punten doorhalen.
- check op doorgesleten, gebroken of losse draadjes, met name de (meestal) zwarte van de spoel, punten en condensater en de zwarte die naar de boom gaat.
- Check of de fiberringetjes, het veertje (bladveertje van de bewegende punt), het schroefje en het oogje van de draad goed gemonteerd zijn. Het draadje, veertje en schroefje moeten vrij blijven van het gat waarop ze gemonteerd zijn. De draad moet via het schroefje alleen contact maken met het veertje.
Geplaatst: 01 mar 2008 16:26
door Lennaert
Jup, is 6volts punten.
Waar heb jij het over? Ik snap niet, leg uit. Gaat dit over de neutraalschakelaar (roodgroene draadje)?
Geplaatst: 01 mar 2008 16:36
door Joffrey
Lennaert schreef:Jup, is 6volts punten.
Over de punten.
Geplaatst: 01 mar 2008 16:47
door Lennaert
Ohja
Geplaatst: 01 mar 2008 17:27
door Lennaert
Net even een schuurpapiertje erdoorheen gehaald, draadjes aangesloten zoals boven op de foto en geprobeerd. Klein vonkje, dus bougie erin en benzine open met choke. Prutteltje heel even, gaf toen een licht slaand geluid van metaal op metaal en toen niets. Iets verder doorlopen resulteerde in een natte bougie, dus vliegwiel er weer af en puntjes doorgemeten.
Als ik het goed begrijp is het niet goed dat als ik de bovenkant van de puntjes los van de onderkant heb, deze massa maakt met het blok? Mijn metertje piept vrolijk..
Puntjes zien er redelijk nieuw uit btw, zou een foto hulp voor jullie zijn?
Geplaatst: 01 mar 2008 18:12
door pirtre
nee dat is niet goed, want dan loopt de stroom ook weg. die puntjes zijn er om de electra kort te sluiten, als ze opengaan sluiten ze niet meer kort dus komt er een vonk uit de bougie..
Geplaatst: 01 mar 2008 19:45
door Lennaert
Ok, kennis opgeslagen. Net puntjes los in mn poten gehad, doorgemeten, liep voor geen meter stroom door. Dus lekker uitgeleefd met schuurpapier, bleek niet te helpen. Dan maar koperborsteltje, dat was de sleutel. Monteren, contact om, bwoaaap, lichtjes door
Nu maar spanningsregelaar zoeken.
Geplaatst: 01 mar 2008 21:18
door pirtre
probleem minder, probleem meer :D
anders ga je je ook maar vervelen..
Geplaatst: 01 mar 2008 21:28
door nitelife
licht opschuren moet eigelijk wel voldoende zijn... ik ben bang dat je binnekort nog eens problemen kan krijgen omdat je een draadbreukje hebt. heb ik zelf helaas ook al eens mee moeten maken, ben ik toen echt heel lang mee bezig geweest. hoeft niet zo te zijn, maar dit is wat men gevoel mij verteld..
