Wie kan mij helpen?
Vadaag uit mijn slof geschoten dus bij Loef een nieuw orgineel beenschild aangeschaft.
Natuurlijk moeten ook de orginele gaatjes worden voor zien van het HONDA embleem met bijbehorende clips.
Thuis gekomen dacht ik die zet ik er ff gauw op, maar helaas hier kom ik ff niet uit.
Wie weet hoe ik dit setje moet monteren?
Montage honda embleem op beenschild
HondaHaas-C70
- Bezit: Z50a
snelwyn
- Bezit: Honda TT c50
Gewoon zo doen! En als er al gaatjes zitten zoek je twee witte dopjes die je er aan de achterkant in doet! En dit laat echt niet zomaar los!!Jetty|Singa schreef:neem een stuk van dat 3M dubbelzijdig plakband, en plak hem erop! Zo hoef je niet in je been kap te boren en als je hem er ooit nog is af wil hebben dan blijf je niet met die gaatjes zitten! Dat heeft selwyn ook met zijn c50 gedaan!
Berry schreef:Selwyns D-O-H to the C (50)...
edho
- Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80 - Locatie: Zuid-Holland
Dit heb ik pas ook een keer gedaan. Het is een soort klinknagel systeem
Ik lag het embleem op een houten balkje, dan het beenschild er overheen(pootjes door gaatjes in schild). Dan ringetje er op en een klap met de hamer geven. Wel onder de juiste hoek houden anders verbuigt je embleem.
je kunt het het beste even met zn 2en doen. Een houd het schild in positie, de ander bestuurd de hamer.
