contactslot cee
ceedee
contactslot cee
Bericht door ceedee »
Ik kom er even niet uit, heb een ori hondacontaktslot gekocht voor op een OTcee, brommert heeft geen accu ,ik heb het slot enkel nodig om de broem aan en uit te zetten. Er komen vier draden uit het slot: rood ,blauw/rood, bruin en bruin/wit.
Ik dacht dat op de uit-stand van het slot twee van die draden met elkaar verbonden zouden staan zodat ik dat slot tussen de bobine-draad en het frame kon schakelen. Maar enkel als het slot op "aan" staat heb ik contact tussen de draden (rood en blauw/rood) (bruin en bruin/wit). Hoe rommel ik het nou zo dat ik het slot kan gebruiken?
ceedee
Lekker bezig! ik merk net dat het slot drie standen heeft, nu lukt het wel! Probleem opgelost dus!
