Versnellingstandwielen/koppeling
roow
Bericht door roow »
Iemand die aan de hand van de foto's kan zien of de tandwielen nog goed zijn, ik denk van wel?
Schakelvorken moeten wel vervangen worden?
http://aycu37.webshots.com/image/43196/ ... 248_rs.jpg
http://aycu17.webshots.com/image/45096/ ... 729_rs.jpg
http://aycu14.webshots.com/image/41333/ ... 766_rs.jpg
(hoge resolutie foto's)
En een vraagje over de koppeling.
Bij het aankicken van de brommer slipt hij bijna elke keer door de koppeling heen, toen ik nog met een 1e/2e overmaat reedt had ik hier al last van, maar met 70CC ook.
Ik heb een nieuwe koppelingsplaat gemonteerd in die tijd, maar dit mocht niet echt helpen (oude was ook helemaal krom)
Ligt dit aan de veren?
Of kan ik op een CD blokje beter een 2 of meer-plaats koppeling monteren?
alvast bedankt :)
Eigenlijk is op deze foto's niets te zien. Waar je op moet letten is op het loopvlak van de tanden van de tandwielen. Die moeten spiegelglad zijn en beetje bol. Deuken, onregelmatigheden of strepen kunnen op verzwakkingen duiden die to een afgebroken baktandje leiden. Dat kan een flinke stopper opleveren. Op 1 foto is een stukje schakelvork te zien. Die is niet meer nieuw, maar ik stop ze rustig weer in een blokje. Ook als ze de afkeurmaat al overschreden hebben, kunnen ze vaak nog een hele tijd mee. Als de contactvlakjes blauw zijn of erg gegroefd, kan dat reden zijn om een vork te vervangen en ook het tandwiel waar deze in zit. Een nieuwe vork alleen zal dan waarschijnk snel hetzelfde eruit gaan zien. Wel vervang ik de geleiderpennen die in de vorken zitten. Die zijn bijna altijd aardig versleten en kosten bijna niets.
Ik denk dat je meer aan nieuwe koppelingsveertjes hebt dan aan een nieuwe plaat. Je kunt er ook extra veertjes bij zetten, zijn zo te koop, maar dan gaat je koppeling wel extra zwaar en slijt je lagertje en hevelas extra. Ik denk dat je met nieuwe ori veertjes weer voldoende druk hebt om aan te kicken en slipt ie ook tijdens het rijden niet.
Waarom stel je deze vragen? Mankeert er nog meer aan die bak?
roow
Bericht door roow »
Waarom stel ik deze vraag?
Omdat het eigenlijk de eerste keer is dat ik de versnellingsbak in m'n handen heb. En er nog niet echt veel van weet wanneer het versleten is enz. en of het nog in goede staat is.
meer problemen.. afentoe dat ie niet wou terugschakelen vanuit z'n 3.
Ik zal eens kijken wat ik bestel, en met die koppelingsveren vervangen bedoel je die 4 grote veren?
Iniedergeval bedankt voor je antwoord! Hier heb ik wat aan.
Die 4 veren ja.
Check dan de schakelvork van de 3 nog eens. Maar ik gok dat die pen een beetje dun gesleten is.
