slot
slot
Hallo,
Ik heb wat vraagjes over mijn verlichting want deze functioneert nog niet zo als het horen moet. Ik heb een honda ss50Z met een 6 volt accu. Eerst brandden al mijn lampjes elke keer door. Toen heb ik er een spanningsregelaar (3 polig) er tussen gezet. Die zette dus de te hoge voltage om in 6volt. Nu doet me koplamplicht en remlicht het weer alleen functioneren me knipperlichten en neutraal lampje niet. Het neutraal lampje functioneert alleen als de motor draait; als hij uitstaat en ik draai het contact om hoort hij te branden maar dat gebeurt dus niet. Als ik rem gaan mijn voor - en achterlicht minder fel branden. Want niet hoort, remlicht hoort juist feller te gaan branden. Hoe komt dit? En hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn knipperlichten het weer gaan doen? Want toen ik de brommer kocht 3 weken geleden deed alles het nog gewoon... Het blok is eronder uit, de clignoteur heb ik er ook af gehaald want ik vermoed dat dit misschien de oorzaak is waarom mijn knipperlichten niet goed werken. Dat hij is doorgebrand voordat me spanningsregelaar er tussen zat. Verder heb ik met zo'n draadje en een lampje alle punten gecontroleerd. (het contactslot als aarde gebruikt). Overal ging het lampje branden. Mijn accu is zeker niet nieuw en geeft nog maar 4,9 volt aan.
Wie kan mij vertellen hoe ik dit probleem kan aanpakken?
Vr. gr.
Bart
Vr. gr.
Bart
Laatst gewijzigd door Bardiee op 18 apr 2009 20:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik denk dat je accu geen massa maakt of dat de zekering in de rode draad van de accu is doorgebrand. je kunt pas zeggen of je clignoteur kapot is als je je neutraallampje zonder draaiende motor kunt laten branden. Die spanningregelaar is niet nodig als je accu goed in het systeem zit. Het feit dat je neutraal alleen brandt met draaiende motor betekent dat de accu gewoon niet goed is aangesloten.
De clignoteur werkt alleen op gelijkstroom van de accu. Als de accu niet goed is aangesloten, krijgt de clignoteur wisselstroom voor z'n kiezen. Daar knippert ie niet op. Maar daar hoeft ie niet meteen kapot van te gaan. Als de accu goed is (dus het neutrallampje kan laten branden zonder draaiende motor), kun je de clignoteur weer aansluiten en zullen de knippers moeten knipperen.
Dus eerst de accu in orde en dan kun je je clignoteur testen.
En zeg maar jij.
En zeg maar jij.
Plus op de rode draad in de kabelboom en zwart op het frame schroeven. in die rode draad zit vaak een zekering. ergens komen er 3 rode draden bij elkaar achter het kapje bijde accu. De rode van de accu, de rode van de gelijkrichter en de rode die de kabelboom in gaat. Ze hoeven niet perse op exact dezelfde plek bij elkaar te komen. maar de rode van de gelijkrichter en de rode van de accu moeten in elk geval op de rode uit de kabelboom aangesloten worden. Mogelijk komen er 2 rode draden uit de boom die al ergens in de boom gesplitst zijn.
Ook weet ik niet of je met het aansluiten van de spanningsregelaar nog iets geks hebt gedaan.
Ik heb even gekeken naar de bedrading: dit zag ik:
De rode draad vanuit de accu komt met 2 draden samen. Dus 1 rode draad en 2 andere draden. Deze 2 andere draden komt op een apparaatje (S3H - 02) dat staat erop. Ik denk dus een gelijkrichter (staat ook + en - op en 1 pijltje) . Alleen de draden uit deze gelijkrichter zijn rood en de andere is rood/wit. De zwarte draad vanuit de accu was niet op het frame geschroefd!
Als die los zat, is dat de oorzaak van je probleem. Dus van zowel je neutraal, je knippers, het lage voltage (want hijlaadt dus niet), het doorbranden van je andere lampjes, en het gedrag van je verlichting op het intrappen van je rem. Je accu werkt als een soort van buffer zodat de boel niet ploft en geeft stroom aan je remlicht. Zonder accu moet je rem het op de laadstroom van de accu doen, maar daar zit met licht aan je licht ook al op. Dat wordt allemaal geschakeld in je lichtschakelaar. Maar zo te horen zit daar alles goed. NAders zouden je neutraal en remlicht het ook niet doen. Ga ik nu even niet verder uitleggen.
Zorg dat je accu juist wordt aangesloten.
