Voor vering
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Voor vering
Bericht door xMARKx »
Ik heb zojuist 10' velgjes onder mn monkey (singa) gezet alleen raakt nu mn band de cilinder als ik hem flink in duw, wat ook weer niet teveel moeite kost. Hoe kan ik hem stuger af stellen... ik hou zo ie zo niet zoveel van vering :wink:
B&DHC
Bericht door B&DHC »
meer olie erin zou moeten werken dacht ik
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Je kunt ook zoals iemand hier al een heeft geopperd, een busje onder je buitenveer zetten, zodat die wat stugger wordt.. Maar persoonlijk ben ik niet zo'n voorstander van zulk soort oplossingen..
Echter, als je zonder moeite je vork zover kun indrukken heeft het misschien zin om hem te reviseren en dan zwaardere veren te gebruiken.
De veerweg moet stuiten voor het wiel tegen je cilinder komt. Ik zou het zoeken in iets lagere poten of een T stuk dat de boel iets verder naar voren zet.
Je moet het zo zien: als je al zo'n buts maakt dat je veren helemaal in gaan dat is al een klap. Het effect is nog wat ingrijpender als daarbij je voorwiel ook even stil gezet wordt.
Alleen olie erbij zou niet mijn voorkeur hebben. het is dan de olie die de veerweg beperkt. Dat zou exact evenveel olie in beide poten moeten zijn.
Bussen zou kunnen. De veerweg wordt dan ook fysiek beperkt als de veren helemaal in elkaar zitten, maar ik weet niet zeker of ze ooit zover gaan inveren. Dat moet je zeker weten. Anders is je vering alleen een stuk stugger, maar als de klap hard genoeg is, staat evengoed je voorwiel stil.
Een ander T-stuk is van invloed op de geometrie en dus je stuurgedrag en rechtuitstabiliteit.
Al een dunnere voorband geprobeerd?
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
zijn die busjes gewoon te koop of moet ik die zelf maken??? Ik kan bij daxdodo niks vinden wat erop lijkt...
Gaat je brommer dan ook niet hoger op z'n voorpootjes staan?
Dat ziet er nooit zo mooi uit..
Eigenlijk zou je gewoon een bus van 5 cm erin moeten stoppen en 5 cm van de veren af moeten zagen. Ziet je brommer er precies hetzelfde uit, maar is de veer wel een stuk stugger (hoe korter de veer, hoe stuggerder).
Waarom niet dan? Het lijkt mij dat als je een bus op of onder je veren zet, de brommer gewoon iets hoger gaat staan, waarom is dat niet het geval dan?
stangenstoter
Bericht door stangenstoter »
denk dat de veren de onderpoten dan gewoon iets harder tegen de eindstop duwen, jeweetwel die ene die zorgt dat je onderpoten er niet uitvallen als je onverhoopt eens met je voorwiel in de lucht zou rijden..
BC/MC "De Ruige Rukkers" 8-)
Oohdan
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Ik kon zo gauw geen bussen vinden en heb nu een inbus bout in die bus laten zakken die er al in zit (aan beide kanten) De kop heeft dezelfde diameter en hij steekt een klein stukje uit aan de onderkant maar daar valt de veer weer om heen, die bus is nu dus 1cm langer en er is minder ruimte voor lucht.
Hij voelt lekker stug aan maar het rijd nog goed :D
