Cee achterbrug en SS achterbrug
Geplaatst: 09 feb 2007 13:22
door Dezelfde Jasper
Heho,
Wat zijn de problemen die je tegenkomt als je een cee achterbrug in een SS zou zetten?
Daarmee bedoel ik:
De passing, diameter van de achterbrugas, de breedte van de achterbrug, passing achterwiel e d
Verschillende cee achterbruggen?
Geplaatst: 09 feb 2007 14:05
door Dennis
je silentblocks in je C achterbrug zijn 10mm, dus daar kan geen SS achterbrugas doorheen van 12mm. Verder zou je SS wiel een tikje scheef staan, omdat het gat voor je achterwielas in de achterbrug is aan de linkerkant groter dan rechts. Verder zou alles wel passen. ja je achterveren misschien niet, ligt aan het soort achterbrug, hoge of lage C achterbrug.
Groeten,
Dennis
Geplaatst: 09 feb 2007 14:06
door Spherius
En 12mm Engelse C silentbloks erin zou misschien de oplossing kunnen betekenen?
Zijn wel 4x zo duur geloof ik.
Geplaatst: 09 feb 2007 14:31
Dennis schreef: Verder zou je SS wiel een tikje scheef staan, omdat het gat voor je achterwielas in de achterbrug is aan de linkerkant groter dan rechts.
Dat snap ik niet helemaal. Dan zou het bij een cee toch ook een probleem zijn, en het is dus een kwestie van goed spannen/afstellen? (of het gat groter maken)
Of begrijp ik het verkeerd?
Geplaatst: 09 feb 2007 14:40
C heeft een holle as voor de tandwieldrager. Ik dacht dat een C-naaf ook smaller was dan een SS wiel. Volgens mij verpats je een beetje gave oude C brug zo (hunky-dory bijvoorbeeld) en zijn er zat echte SS bruggen in de aanbieding. Of wil je juist graag een C-brug in je SS?
Geplaatst: 09 feb 2007 14:42
NIX schreef:Of wil je juist graag een C-brug in je SS?
In ieder geval bekijken wat de (on)mogelijkheden zijn, ja.
Geplaatst: 09 feb 2007 14:45
Met een C wiel en passende bussen gaat het zonder problemen. En korte achterveren natuurlijk...
Geplaatst: 09 feb 2007 15:29
door Spherius
Je kan ook nog voorste gedeelte van ss achterbrug nemen en achterste van een cee.
ofzo
Geplaatst: 09 feb 2007 16:26
hmm idee
deze is toch rot in het midden.
Maar heb geen lasapparaat en dan zal ik weer veelvuldig gebuik moeten maken van ''iemands'' diensten enzo :P, dus denk dat ik er een cee achterbrug in poog te poepen.
Geplaatst: 09 feb 2007 17:21
door Brommert
Kun je de bussen van de Cee brug niet uitboren naar 12mm? Wel precies recht natuurlijk. Of de bussen van je SS brug in je Cee brug persen, of is de buiten diameter anders?
Een Cee brug met bijbehorend wiel is wel handiger met het plakken/verwisselen van je achterband, dan kan je ketting en tandwiel gewoon aan je brug blijven zitten als je je wiel er uit haalt.
Geplaatst: 09 feb 2007 21:20
door CB-viguur
bussen (silentblocks) uitwisselen en een cee/cd wiel er in zetten
danwel een pasbusje maken om het verschil in achter-asdikte aan de linker kant op te lossen
Geplaatst: 10 feb 2007 15:11
door Dennis
voor 25 euro heb ik hier een goeie achterbrug liggen. even een schroefdraadje nieuw tappen (kan ik denk ik wel even doen) en je kan weer jaren vooruit. Hij is recht, niet rot, en ooit gepoedercoat, dus niet eens echt lelijk.
Groeten,
Dennis
