Cee achterbrug en SS achterbrug
Dezelfde Jasper
chalykiller
Heho,
Wat zijn de problemen die je tegenkomt als je een cee achterbrug in een SS zou zetten?
Daarmee bedoel ik:
De passing, diameter van de achterbrugas, de breedte van de achterbrug, passing achterwiel e d
Verschillende cee achterbruggen?
Dennis
Bericht door Dennis »
je silentblocks in je C achterbrug zijn 10mm, dus daar kan geen SS achterbrugas doorheen van 12mm. Verder zou je SS wiel een tikje scheef staan, omdat het gat voor je achterwielas in de achterbrug is aan de linkerkant groter dan rechts. Verder zou alles wel passen. ja je achterveren misschien niet, ligt aan het soort achterbrug, hoge of lage C achterbrug.
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
Spherius
Bezit: Grotestoeremannenmotor
Bericht door Spherius »
En 12mm Engelse C silentbloks erin zou misschien de oplossing kunnen betekenen?
Zijn wel 4x zo duur geloof ik.
**Hona is Tjoei**
Dezelfde Jasper
chalykiller
Dennis schreef: Verder zou je SS wiel een tikje scheef staan, omdat het gat voor je achterwielas in de achterbrug is aan de linkerkant groter dan rechts.
Dat snap ik niet helemaal. Dan zou het bij een cee toch ook een probleem zijn, en het is dus een kwestie van goed spannen/afstellen? (of het gat groter maken)
Of begrijp ik het verkeerd?
C heeft een holle as voor de tandwieldrager. Ik dacht dat een C-naaf ook smaller was dan een SS wiel. Volgens mij verpats je een beetje gave oude C brug zo (hunky-dory bijvoorbeeld) en zijn er zat echte SS bruggen in de aanbieding. Of wil je juist graag een C-brug in je SS?
Dezelfde Jasper
chalykiller
NIX schreef:Of wil je juist graag een C-brug in je SS?
In ieder geval bekijken wat de (on)mogelijkheden zijn, ja.
Met een C wiel en passende bussen gaat het zonder problemen. En korte achterveren natuurlijk...
Spherius
Je kan ook nog voorste gedeelte van ss achterbrug nemen en achterste van een cee.
ofzo
**Hona is Tjoei**
Dezelfde Jasper
chalykiller
hmm idee
deze is toch rot in het midden.
Maar heb geen lasapparaat en dan zal ik weer veelvuldig gebuik moeten maken van ''iemands'' diensten enzo :P, dus denk dat ik er een cee achterbrug in poog te poepen.
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Kun je de bussen van de Cee brug niet uitboren naar 12mm? Wel precies recht natuurlijk. Of de bussen van je SS brug in je Cee brug persen, of is de buiten diameter anders?
Een Cee brug met bijbehorend wiel is wel handiger met het plakken/verwisselen van je achterband, dan kan je ketting en tandwiel gewoon aan je brug blijven zitten als je je wiel er uit haalt.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
bussen (silentblocks) uitwisselen en een cee/cd wiel er in zetten
danwel een pasbusje maken om het verschil in achter-asdikte aan de linker kant op te lossen
Dennis
voor 25 euro heb ik hier een goeie achterbrug liggen. even een schroefdraadje nieuw tappen (kan ik denk ik wel even doen) en je kan weer jaren vooruit. Hij is recht, niet rot, en ooit gepoedercoat, dus niet eens echt lelijk.
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
