als je gas loslaat dan gaatie door.
nicker
Bericht door nicker »
jonges,
ik en een vriend van me hebben allebei hetzelfde probleem. als je gas geeft met je dax en je laat het gas weer los gaat het gassen nog even door.
wat is dit?
Dezelfde Jasper
chalykiller
Geef het toch op man :D
Tuinslet©
Bericht door Tuinslet© »
Zit dik moeilijke techniek achter.
nicker
jonges hij deed het eindelijk:P hij liep als een zonnetje, en nu als je gas geeft blijft dat zwijnending weer hangen.
Klinkt als valse lucht.
Willem-Jan-
Bericht door Willem-Jan- »
jij bent ook wel een echte beunhaasch :P
maus
Bericht door maus »
is valse lucht, heb ik ook op mijn ss nick, of je gaskabel blijft hangen xx
willem!
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Bericht door xMARKx »
Zit de naald in je gasschuif wel vast??? Ook een keer mee gemaakt bij iemand met deze klacht...
snelwyn
Bezit: Honda TT c50
Bericht door snelwyn »
typisch een kwaal van een dax :lol:
Berry schreef:Selwyns D-O-H to the C (50)... :twisted:
bart beekhuizen
het zou wat zijn zeg, lat je je gas los stopt je brommer ook gelijk. net als bij electrische palletwagens. ga je mooi op je bek.
koenkoenkoen
Bericht door koenkoenkoen »
vriend
stel je luchtschroef even af,
x
arnold-d
Bericht door arnold-d »
klinkt meer als valse lucht, of gaskabel die blijft hangen..
gewoon starten die handel, en een beetje remreiniger spuiten op je spruitstuk, dat weet je of je valse lucht hebt, als die meer touren gaat maken..¿
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Jean Raoul du Cable
Locatie: Nieuwland (buitengebied) (NouveauPays voor de frans-taligen)
Bericht door Jean Raoul du Cable »
Kan ook zijn dat je carburateur bevroren is door de koude en vochtige lucht en dat daardoor je gasschuif niet makkelijk terug wil.
Zelf heb ik hiermee ook eens hachelijke momenten beleefd, toen ik de Martinus Nijhoffbrug af kwam zetten. Daarvoor trouwens ook al tussen Geldermalsen en Waardenburg.
Weliswaar niet met een DX maar met een Honda C320.
Met een ander blok, hou je dan hetzelfde probleem?
De meeste mensen noemen mij eigenwijs. Zelf ben ik een heel andere mening toegedaan.
Vehikel
Bericht door Vehikel »
Ff met remmenreiniger/deo/wd40/etc op alle kieren en naden spuiten, met name bij je carb. Als ie hoog oploopt heb je met valse lucht te maken.
Dat ie door blijft gassen terwijl je gasschuif alweer dicht is, betekend dat ie ergens anders zuurstof vandaan trekt. (eerst ff checken of je schuif uberhaubt goed terug gaat.)
