Valstroom vervangen door normale carb
Geplaatst: 08 jan 2008 16:14
door Lennaert
Ik heb nu een (dacht ik) 14 mm valstroom op mijn C zitten, en wil die morgen gaan vervangen met een 17mm Keihin met spruitstuk. Zal dit helpen qua topsnelheid? Dacht dat het verschil tussen deze carbs was dat de valstroom voor kracht onderin zorgde en degene met het lange spruitstuk voor meer topsnelheid?
Zijn er nog enige aanpassingen nodig, past dat zomaar onder een beenkap?
Geplaatst: 08 jan 2008 16:20
door Dennis
over het algemeen loopt een valstroom met een kleinere diameter net zo hard als een gewone carb. met iets grotere diameter. Door de betere gasstroom richting. dus ik gok dat jouw 17mm niet veel harder zal gaan dan jouw 14mm valstroom.
Verder kwa optrekken enzo weet ik niet.
Dat past onder een beenkap, dat past net onder je framebuis. Zie mijn C met clipcarb. Je moet alleen nog een slang met bocht tussen je filter en carb maken. Ik heb er een stel oude Berini vorkhoesjes op zitten.
door Kippenverver
Wat het scheelt weet ik niet, maar m'n vriendin rijdt ook met een normale carb op haar C en die rijdt prima.. Trekt alleen niet zo bijzonder, dus misschien heb je op dat punt wel gelijk.
Geplaatst: 08 jan 2008 16:31
door Lennaert
Ok, dus mijn concrete plan om dat ding te vervangen kan ik net zo goed laten varen aangezien de moeite die ik ervoor moet doen? (alles loopt nu perfect)
Kan ik dus beter mijn search voor een monsterblok doorzetten
Geplaatst: 08 jan 2008 16:32
Iets wat goed loopt moet je eigenlijk afblijven. Meestal leiden 'verbeteringen' niet echt tot verbeteringen.
Geplaatst: 08 jan 2008 16:33
door baki
doen, valstrooms zijn irritant. 14mm valstroom bestaat trouwens niet, zal wel een 12 zijn? het verschil tussen 12 en 17 moet je wel merken lijkt me.
Geplaatst: 08 jan 2008 16:34
door Kippenverver
Lennaert schreef:Ok, dus mijn concrete plan om dat ding te vervangen kan ik net zo goed laten varen aangezien de moeite die ik ervoor moet doen? (alles loopt nu perfect)
Monsterblok zal meer snelheidswinst opleveren ja :D
Geplaatst: 08 jan 2008 16:35
door baki
meer cc's is idd de lekkerste oplossing
Geplaatst: 08 jan 2008 16:37
door Kippenverver
Ik ben sowieso geen fan van grotere carbs, omdat je wel hele lange versnellingen krijgt, maar eigenlijk toch niet echt lekker hard kunt rijden.. Dan is een iets grotere cilinder in mijn ogen een betere oplossing.
Geplaatst: 08 jan 2008 16:41
door Lennaert
Mjah, een 90cc op zo'n blokje beunen, dan moet alles weer uit elkaar en shit. Was juist een budgetragger, dus laat het wel ff zo.
Niemand een vlot c50 blokje ruilen tegen een monster? Hoor al een tijdje niets meer van John, ook geen afspraak nagekomen helaas, zal wel vergeten zijn.. :(
Geplaatst: 08 jan 2008 17:29
door maus
ik heb een nt c90 carb op me c rijd top
Geplaatst: 08 jan 2008 17:32
door pirtre
baki schreef:doen, valstrooms zijn irritant.
hoezo?
Geplaatst: 08 jan 2008 17:41
door Dennis
valstroom werkt prima, en er is 12, 15 en 17mm. Hij zal wel 15 hebben dan. is veel gebruikt op engelse C50.
groeten,
Dennis
Geplaatst: 08 jan 2008 21:58
door koenkoenkoen
hoezo?
valstrooms hebben de reputatie nogal slecht afstelbaar te zijn, en wat wispelturig,
