Valstroom vervangen door normale carb
Lennaert
Bericht door Lennaert »
Ik heb nu een (dacht ik) 14 mm valstroom op mijn C zitten, en wil die morgen gaan vervangen met een 17mm Keihin met spruitstuk. Zal dit helpen qua topsnelheid? Dacht dat het verschil tussen deze carbs was dat de valstroom voor kracht onderin zorgde en degene met het lange spruitstuk voor meer topsnelheid?
Zijn er nog enige aanpassingen nodig, past dat zomaar onder een beenkap?
Dennis
Bericht door Dennis »
over het algemeen loopt een valstroom met een kleinere diameter net zo hard als een gewone carb. met iets grotere diameter. Door de betere gasstroom richting. dus ik gok dat jouw 17mm niet veel harder zal gaan dan jouw 14mm valstroom.
Verder kwa optrekken enzo weet ik niet.
''UNOX MAN''
Dat past onder een beenkap, dat past net onder je framebuis. Zie mijn C met clipcarb. Je moet alleen nog een slang met bocht tussen je filter en carb maken. Ik heb er een stel oude Berini vorkhoesjes op zitten.
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Wat het scheelt weet ik niet, maar m'n vriendin rijdt ook met een normale carb op haar C en die rijdt prima.. Trekt alleen niet zo bijzonder, dus misschien heb je op dat punt wel gelijk.
Lennaert
Ok, dus mijn concrete plan om dat ding te vervangen kan ik net zo goed laten varen aangezien de moeite die ik ervoor moet doen? (alles loopt nu perfect)
Kan ik dus beter mijn search voor een monsterblok doorzetten
Iets wat goed loopt moet je eigenlijk afblijven. Meestal leiden 'verbeteringen' niet echt tot verbeteringen.
baki
Bericht door baki »
doen, valstrooms zijn irritant. 14mm valstroom bestaat trouwens niet, zal wel een 12 zijn? het verschil tussen 12 en 17 moet je wel merken lijkt me.
Bezit: Honda ST50-G
Lennaert schreef:Ok, dus mijn concrete plan om dat ding te vervangen kan ik net zo goed laten varen aangezien de moeite die ik ervoor moet doen? (alles loopt nu perfect)
Monsterblok zal meer snelheidswinst opleveren ja :D
baki
Bericht door baki »
meer cc's is idd de lekkerste oplossing
Bezit: Honda ST50-G
Ik ben sowieso geen fan van grotere carbs, omdat je wel hele lange versnellingen krijgt, maar eigenlijk toch niet echt lekker hard kunt rijden.. Dan is een iets grotere cilinder in mijn ogen een betere oplossing.
Lennaert
Mjah, een 90cc op zo'n blokje beunen, dan moet alles weer uit elkaar en shit. Was juist een budgetragger, dus laat het wel ff zo.
Niemand een vlot c50 blokje ruilen tegen een monster? Hoor al een tijdje niets meer van John, ook geen afspraak nagekomen helaas, zal wel vergeten zijn.. :(
maus
Bericht door maus »
ik heb een nt c90 carb op me c rijd top
willem!
pirtre
Bericht door pirtre »
baki schreef:doen, valstrooms zijn irritant.
hoezo?
Dennis
valstroom werkt prima, en er is 12, 15 en 17mm. Hij zal wel 15 hebben dan. is veel gebruikt op engelse C50.
groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
koenkoenkoen
Bericht door koenkoenkoen »
hoezo?
valstrooms hebben de reputatie nogal slecht afstelbaar te zijn, en wat wispelturig,
