Tegenvallende prestaties / inzakken
Geplaatst: 27 dec 2007 15:40
door René
Mijn setup:
124cc
vm26
grote kleppen
snelle nok
vertanding 15-35
Dat zou de 100 (makkelijk) moeten halen lijkt me, helaas niet dus. Met een beetje wind mee haal ik net de 80. Met nog meer wind mee net de 90. Met wind tegen is het nog erger. Dan zakt ie gewoon in. Ik kan hem in zijn 3 doortrekken tot de 75, schakel ik over naar zijn 4 dan zakt ie van de 75 heel langzaam terug naar een km of 55. Hij stottert niet en slaat ook niet over. Hij zakt gewoon heel langzaam terug, alsof ie het niet meer trekt. Schakel ik weer terug naar zijn 3 dan trekt ie zo weer naar de 75. Lijkt wel of er een extreem lange 4 in zit ofzo. Maar de vertanding is volgens mij wel goed.
Ik heb al een aantal dingen gecheckt:
- vonk is goed
- tijdstip geen idee, het is cdi, vliegwiel zit iig goed op zijn plaats
- Nokkenastiming staat goed
- Blok wordt verder niet extreem warm ofzo
- Stuk volgas gaf deze bougie kleur (klik)
Geplaatst: 27 dec 2007 15:45
door René
Nope. Kracht van het blok zit toch wel wat hoger in de toeren. Maar als ik van zijn 3 naar zijn 4 schakel maak ik genoeg toeren om door te kunnen trekken. Teminste dat zou die moeten doen.
Geplaatst: 27 dec 2007 16:07
door René
Met mijn vorige setup (22mm carb, kleine kleppen, gewone nok) haalde ik ook net de 80. Maar zakte die hoogstens terug tot de 70. Toen had ik er voor nog een tandje meer op liggen. 16-35.
Volgens mij is 15-35 niet te zwaar. Is een verhouding van 2,33.
Geplaatst: 27 dec 2007 16:27
door René
Kleppen zijn nog geen 100km geleden gesteld. Zou goed moeten zijn.
Het overigens om een ss. Dus bij de verhouding moet je rekening houden met 17 inch wielen. Ik zou een 14 wel eens kunnen proberen.
Geplaatst: 27 dec 2007 17:12
door Honda CB
compressie?
Geplaatst: 27 dec 2007 17:27
door René
Honda CB schreef:compressie?
Minder dan met de vorige kop. Maar het lijkt me voldoende. Misschien morgen even langs een motorzaak rijden. Hoeveel bar moet ik kunnen halen?
Geplaatst: 27 dec 2007 17:28
door nitelife
klinkt toch alsof je het bij je vertanding moet zoeken..
Geplaatst: 27 dec 2007 23:36
door jochen
nitelife schreef:klinkt toch alsof je het bij je vertanding moet zoeken..
idd.. want het is enkel in 4de versnelling dat hij het niet meer kan ophalen..
ik zou de vertanding eens iets lichter zetten..
Geplaatst: 28 dec 2007 00:25
door glenn
wat doet je brommer als je je choke gebruikt?
Geplaatst: 28 dec 2007 00:57
door René
ik zal er morgen eens een 14-tands op zetten dan
Geplaatst: 28 dec 2007 02:43
door Lennaert
Het kan aan mijn kleurinstellingen liggen hoor, maar die bougie ziet er mij wat witjes uit.. Iets grotere sproeier proberen?
Geplaatst: 28 dec 2007 09:09
door bart beekhuizen
ja idd ietsje grotere sproeier, ik had met mijn ss 124cc 28mm teur 17t voor en 38 achter.... (120 gehaald,100altijd wel)dat reed prima. maar zo te horen heeft die van jou het te zwaar.
Geplaatst: 29 dec 2007 15:47
door René
De vertanding is inderdaad te zwaar, maar dat komt omdat ik te weinig vermogen heb. Als ik het vermogen zou hebben dat ik zou moeten hebben dan was de vertanding niet te zwaar. Dus de vertanding is het probleem niet.
Nu met een 14-tands haal ik de 95 met wind mee. Wind tegen misschien net 80. Bij 100 zit ik op het max aantal toeren, de 120 zou ik theorie dus al nooit kunnen halen. Vertanding zou dus weer zwaarder moeten.
