Tegenvallende prestaties / inzakken
René
- Admin
Mijn setup:
124cc
vm26
grote kleppen
snelle nok
vertanding 15-35
Dat zou de 100 (makkelijk) moeten halen lijkt me, helaas niet dus. Met een beetje wind mee haal ik net de 80. Met nog meer wind mee net de 90. Met wind tegen is het nog erger. Dan zakt ie gewoon in. Ik kan hem in zijn 3 doortrekken tot de 75, schakel ik over naar zijn 4 dan zakt ie van de 75 heel langzaam terug naar een km of 55. Hij stottert niet en slaat ook niet over. Hij zakt gewoon heel langzaam terug, alsof ie het niet meer trekt. Schakel ik weer terug naar zijn 3 dan trekt ie zo weer naar de 75. Lijkt wel of er een extreem lange 4 in zit ofzo. Maar de vertanding is volgens mij wel goed.
Ik heb al een aantal dingen gecheckt:
- vonk is goed
- tijdstip geen idee, het is cdi, vliegwiel zit iig goed op zijn plaats
- Nokkenastiming staat goed
- Blok wordt verder niet extreem warm ofzo
- Stuk volgas gaf deze bougie kleur (klik)
124cc
vm26
grote kleppen
snelle nok
vertanding 15-35
- vonk is goed
bart beekhuizen
René
- Admin
De vertanding is inderdaad te zwaar, maar dat komt omdat ik te weinig vermogen heb. Als ik het vermogen zou hebben dat ik zou moeten hebben dan was de vertanding niet te zwaar. Dus de vertanding is het probleem niet.
Nu met een 14-tands haal ik de 95 met wind mee. Wind tegen misschien net 80. Bij 100 zit ik op het max aantal toeren, de 120 zou ik theorie dus al nooit kunnen halen. Vertanding zou dus weer zwaarder moeten.
