Koppeling
Geplaatst: 28 nov 2007 12:53
door Rens
Ik ben mijn koppeling aan het repareren. ik heb een c70 blok met ss handkoppeling die het nog nooit heeft gedaan sinds ik hem heb.
gister avond alles uit mekaar gehaald omdat ik een nieuwe plaat had gehaald maar nu kwam ik er achter dat die stalen plaat iets krom is... kan dat ook de rede zijn dat die helemaal niet ontkoppelt?
verder wilde ik eigenlijk ook alles verversen de veren en de die bus, de lokale brommer boer heeft ze niet en bij loef is er alleen zoon bus voor c50 zijn die het zelfde? zo niet waar haal ik anders zoon bus?
Rens
Geplaatst: 28 nov 2007 13:13
door zollie
handkoppelingbus is anders. waarom zou loef dit niet hebben?
anders lekker bij cms of rovaza bestellen.
kromme platen is nooit goed.
Geplaatst: 28 nov 2007 13:23
door Rens
ik wilde het bestellen bij loef ik kwam alleen die c50 bus tegen op de website..
dan maar een keer langs rijden
Geplaatst: 28 nov 2007 13:54
door XL50deSeauje
Rens schreef:ik wilde het bestellen bij loef ik kwam alleen die c50 bus tegen op de website..
Die hebben ze echt wel, bel ze op, of stuur ze een mail
Geplaatst: 28 nov 2007 14:09
door Rens
link
op die pagina zie je de bus voor de c50 maar daaronder de zelfde tekst voor ss maar dan met een hele andere foto... of is dat toevallig ook een bus?
ze zijn vandaag dicht, wilde het graag voor het weekend hebben maar dat zit er denk ik niet in
Geplaatst: 28 nov 2007 14:14
door XL50deSeauje
Rens schreef:link
Als je NU rovaza belt, heb je het morgen misschien nog wel, anders vrijdag
Geplaatst: 02 dec 2007 04:35
door Rens
spullen vrijdag binnen gekregen en alles volgens de FAQ gemonteerd, maar nog steeds niet ontkoppelen... extra gelet op de tandjes doe goed in elkaar vielen en er toen pas op geschoven.
als mijn kabel iets verkeerd staat zou die dan ook helemaal niet kunnen ontkoppelen?
het plaatje wat je kan afstellen maakt een tikje als ik de koppeling los laat. ik zie hem dan ook iets verspringen. hoort dit of kan dit mijn probleem zijn?
ik heb 85cc en had per ongeluk de standaard veren besteld en de iets dikkere veren laten zitten omdat ik dacht dat ze steviger waren?
iemand enig idee waar ik het moet zoeken?
rens
Geplaatst: 02 dec 2007 06:45
door toerieteller
ja als je kabel te slap staat dan ontkoppelt het zaakje niet, maar ook achter het dekseltje aan de koppelingskant, kan het probleem zich voordoen, boutje helemaal indraaien en dan halve slag losdraaien en borgen met het moertje.
Geplaatst: 02 dec 2007 11:43
door René
toerieteller schreef:ja als je kabel te slap staat dan ontkoppelt het zaakje niet, maar ook achter het dekseltje aan de koppelingskant, kan het probleem zich voordoen, boutje helemaal indraaien en dan halve slag losdraaien en borgen met het moertje.
Indraaien tot je weerstand voelt, en dan iets terug draaien. Niet helemaal indraaien.
Geplaatst: 13 dec 2007 01:47
door Rens
ik heb nu de kabel en het schroefje ook afgesteld en werkte ook niet. heb het koppelings huis er nogmaals afgehaald en opnieuw er op gezet, maar het wil nog steeds niet werken.
nou vroeg ik me af of het klopt dat onderdeel 15 op de afbeelding nog iets moet wegduwen het lijkt er nu op dat die alleen het veertje indrukt wat in die padestoel bus zit?
Geplaatst: 13 dec 2007 03:02
door Joffrey
15,16 en 17 zorgen ervoor dat als de koppeling ontkoppeld is het bigend ook olie krijgt.
16 duwt 15 dus tegen 10 aan.
Geplaatst: 13 dec 2007 12:25
door Rens
hoort 10 dan niet bijna strak tegen 17 te staan?
Geplaatst: 13 dec 2007 12:46
door bart beekhuizen
ja dat hoort, maar daartussen moet heel iets speling te zitten, om hem mooi "vrij" te houden, die speling kan je afstellen met (als het texel gemonteerd is ) dat "armpje/vorkje" met stelschroef waar je koppelings hevel tegenaan drukt.(9,11en 21).
dit vorkje moet net iets kunnen bewegen, net even iets los zitten, niet onder spanning. maar ook als dat slecht afgested is zou hij moeten ontkoppelen....
heb je soms een andere koppelings moer als origineel? (bij bami zit hier een ring tussen ori ss niet, alleen de borg kroon)dat ie dikker is en dat daardoor het huis niet ingedrukt kan worden? en zit de drukstift in het carter wel goed? (#10 vorige plaatje)
Geplaatst: 14 dec 2007 03:46
door Rens
de koppeling werkt!! ik had het stel schroefje niet ver genoeg gedraait... hij ging al heel vroeg stroever en had ergens gelezen dat je hem dan een heel klein stukje moest terug draaien. ik kon nog flink was slagen,had dus gewoon niet goed nagedacht :oops:
nu de rest nog goed afstellen
Geplaatst: 14 dec 2007 12:37
Heel goed, zelf uitvogelen hoe het werkt leer je het meest van.
