Koppeling
Rens
Koppeling
Bericht door Rens »
Ik ben mijn koppeling aan het repareren. ik heb een c70 blok met ss handkoppeling die het nog nooit heeft gedaan sinds ik hem heb.
gister avond alles uit mekaar gehaald omdat ik een nieuwe plaat had gehaald maar nu kwam ik er achter dat die stalen plaat iets krom is... kan dat ook de rede zijn dat die helemaal niet ontkoppelt?
verder wilde ik eigenlijk ook alles verversen de veren en de die bus, de lokale brommer boer heeft ze niet en bij loef is er alleen zoon bus voor c50 zijn die het zelfde? zo niet waar haal ik anders zoon bus?
Rens
zollie
Bezit: 1972 C50k3
1968 C110
Bericht door zollie »
handkoppelingbus is anders. waarom zou loef dit niet hebben?
anders lekker bij cms of rovaza bestellen.
kromme platen is nooit goed.
Rens
Bericht door Rens »
ik wilde het bestellen bij loef ik kwam alleen die c50 bus tegen op de website..
dan maar een keer langs rijden
XL50deSeauje
Bericht door XL50deSeauje »
Rens schreef:ik wilde het bestellen bij loef ik kwam alleen die c50 bus tegen op de website..
Die hebben ze echt wel, bel ze op, of stuur ze een mail
De RZN
Rens
Bericht door Rens »
link
op die pagina zie je de bus voor de c50 maar daaronder de zelfde tekst voor ss maar dan met een hele andere foto... of is dat toevallig ook een bus?
ze zijn vandaag dicht, wilde het graag voor het weekend hebben maar dat zit er denk ik niet in
XL50deSeauje
Rens schreef:link
Als je NU rovaza belt, heb je het morgen misschien nog wel, anders vrijdag
De RZN
Rens
Bericht door Rens »
spullen vrijdag binnen gekregen en alles volgens de FAQ gemonteerd, maar nog steeds niet ontkoppelen... extra gelet op de tandjes doe goed in elkaar vielen en er toen pas op geschoven.
als mijn kabel iets verkeerd staat zou die dan ook helemaal niet kunnen ontkoppelen?
het plaatje wat je kan afstellen maakt een tikje als ik de koppeling los laat. ik zie hem dan ook iets verspringen. hoort dit of kan dit mijn probleem zijn?
ik heb 85cc en had per ongeluk de standaard veren besteld en de iets dikkere veren laten zitten omdat ik dacht dat ze steviger waren?
iemand enig idee waar ik het moet zoeken?
rens
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
ja als je kabel te slap staat dan ontkoppelt het zaakje niet, maar ook achter het dekseltje aan de koppelingskant, kan het probleem zich voordoen, boutje helemaal indraaien en dan halve slag losdraaien en borgen met het moertje.
René
Admin
Bericht door René »
toerieteller schreef:ja als je kabel te slap staat dan ontkoppelt het zaakje niet, maar ook achter het dekseltje aan de koppelingskant, kan het probleem zich voordoen, boutje helemaal indraaien en dan halve slag losdraaien en borgen met het moertje.
Indraaien tot je weerstand voelt, en dan iets terug draaien. Niet helemaal indraaien.
Rens
Bericht door Rens »
ik heb nu de kabel en het schroefje ook afgesteld en werkte ook niet. heb het koppelings huis er nogmaals afgehaald en opnieuw er op gezet, maar het wil nog steeds niet werken.
nou vroeg ik me af of het klopt dat onderdeel 15 op de afbeelding nog iets moet wegduwen het lijkt er nu op dat die alleen het veertje indrukt wat in die padestoel bus zit?
Joffrey
Bericht door Joffrey »
15,16 en 17 zorgen ervoor dat als de koppeling ontkoppeld is het bigend ook olie krijgt.
16 duwt 15 dus tegen 10 aan.
Rens
Bericht door Rens »
hoort 10 dan niet bijna strak tegen 17 te staan?
bart beekhuizen
ja dat hoort, maar daartussen moet heel iets speling te zitten, om hem mooi "vrij" te houden, die speling kan je afstellen met (als het texel gemonteerd is ) dat "armpje/vorkje" met stelschroef waar je koppelings hevel tegenaan drukt.(9,11en 21).
dit vorkje moet net iets kunnen bewegen, net even iets los zitten, niet onder spanning. maar ook als dat slecht afgested is zou hij moeten ontkoppelen....
heb je soms een andere koppelings moer als origineel? (bij bami zit hier een ring tussen ori ss niet, alleen de borg kroon)dat ie dikker is en dat daardoor het huis niet ingedrukt kan worden? en zit de drukstift in het carter wel goed? (#10 vorige plaatje)
Rens
Bericht door Rens »
de koppeling werkt!! ik had het stel schroefje niet ver genoeg gedraait... hij ging al heel vroeg stroever en had ergens gelezen dat je hem dan een heel klein stukje moest terug draaien. ik kon nog flink was slagen,had dus gewoon niet goed nagedacht :oops:
nu de rest nog goed afstellen
Heel goed, zelf uitvogelen hoe het werkt leer je het meest van.
