ontstekingsprobleem?
Geplaatst: 06 feb 2007 11:49
door ceedee
Mijn cee doet raar; Als ie warm wordt, begint ie na een tijdje slecht te lopen en stopt dan. Bougie was altijd mooi bruin, is nu zwart/vettig. Als ik de bougie schoonmaak doet ie het weer als vanouds. Dan kan ik er soms weer een kilometer of 10 mee rijden. Het is een cdi blok. Of zouden de zuiger en cilinder aan vervanging toe kunnen zijn? Daar wijst die bougie wel op.
Olie genoeg in het blok en benzine is niet oud/vies.
hij komt bij warme motor ook slecht op toeren.
Wat denken jullie?
gr.guido
Geplaatst: 06 feb 2007 13:18
door hondaa48
misschien luchtfilter verstopt? zoiets had ik eerst ook.. anders filter erop.. deed het weer goed.. Gr
Geplaatst: 07 feb 2007 09:08
door ceedee
Heb ik ook aan gedacht maar soms is de bougie wel mooi bruin na een rit...Ik vind het ook te koud om het blok open te gaan halen, vandaag maar een ander blok er onder...
Geplaatst: 07 feb 2007 18:27
door Mrtn
Klinkt als typisch een beetje-kapotte ontsteking. Vaak gaan bobines moeilijker doen als ze warm worden. De vonk lijkt bij koude motor goed, maar is waarschijnlijk redelijk minimaal aan de kabel? Bij warme motor is er dan niets van over.. rood knettertje van een paar mm
Geplaatst: 08 feb 2007 09:54
door ceedee
De tijd zal leren wat het nou was; heb er een ander blok ondergehangen maar wel met de oude bobine, loopt nu als een zonnetje, ben benieuwd of het probleem nu weg is. Ook leuk: breekt de uitlaat af bij de kop bij het oude blok. Maar gauw ver achterin de schuur gelegd, maar es wachten tot het voorjaar is...
Geplaatst: 08 feb 2007 16:11
door ceedee
aaaaaaaarch hetzelfde gedoe!! Wat denken jullie, kan het de cdi unit zijn of moet ik het bij de bobine zoeken?
Geplaatst: 08 feb 2007 19:30
door carel
Ik zou de bobine gaan vervangen, je hebt namelijk wel je blok, en dus ook de onsteking, en niet de bobine vervangen.
Geplaatst: 09 feb 2007 10:11
door ceedee
ik heb nog een bobine liggen ,ga ik dalijk maar es ff verwisselen.
