Mijn cee doet raar; Als ie warm wordt, begint ie na een tijdje slecht te lopen en stopt dan. Bougie was altijd mooi bruin, is nu zwart/vettig. Als ik de bougie schoonmaak doet ie het weer als vanouds. Dan kan ik er soms weer een kilometer of 10 mee rijden. Het is een cdi blok. Of zouden de zuiger en cilinder aan vervanging toe kunnen zijn? Daar wijst die bougie wel op.
Olie genoeg in het blok en benzine is niet oud/vies.
hij komt bij warme motor ook slecht op toeren.
Wat denken jullie?
gr.guido
ontstekingsprobleem?
Mrtn
De tijd zal leren wat het nou was; heb er een ander blok ondergehangen maar wel met de oude bobine, loopt nu als een zonnetje, ben benieuwd of het probleem nu weg is. Ook leuk: breekt de uitlaat af bij de kop bij het oude blok. Maar gauw ver achterin de schuur gelegd, maar es wachten tot het voorjaar is...
