raaar probleem met mijn cb 50 ontsteking
hallo
ik heb een cb 50 , met volgend probleem:
als ik aan het rijden ben, en ik stop , dan heb ik soms bij het terug vertrekken dat hij ineens super hard stotterd , hakkelt , en maar 40-50 meegaat. Kan dan na een tijd terug over zijn, maar is echt super vervelend.
Ook had ik op brommervakantie, na lang rijden, dat hij ineens zo hard stotterde dat hij niet meer kon rijden. Even wachten kon dan oplossing bieden.
Wat o wat kan het probleem zijn?
honda cy
chaly-dude
- chaly's angel
Te snel moeten stellen van punten kan duiden op te snelle slijtage van het fiber nokje wat over de nok van je vliegwiel loopt. Deze "loopbaan" moet gesmeerd worden. Daarvoor zit er een viltje aan je condensator. beetje olie of grafietvet op dit viltje en slijtage zal veel minder worden.
ff controleren of T op je vliegwiel echt top is van je zuiger. Als dit niet het geval is kan het zijn dat je ontsteking (veel) te vroeg staat. (bv als je een omgebouwde vvv hebt van een xr 80 kan dit afhankelijk van de ombouwwijze niet meer kloppen, of als je het vliegwiel zonder spie hebt gemonteerd of als je spie naar de kloten is) Dan kan de motor gaan pingelen en wordt je bougie veel te heet. hierdoor kunnnen er pareltjes worden gevormd tussen de electroden wat er voor kan zorgen dat ie idd beroerd loopt in de gevallen die je aangeeft. Ook zal door dit parelen (=smelten van de electroden van je bougie) de motor "bougies vreten".
BRULLE MET DIE SPULLE!!
Wat Eric zegt en hierboven.
Wat voor bougie zit erin?
Bedenk dat condensatoren soms slecht uit de doos komen en door te warm solderen ook slecht kunnen zijn. Resultaat is een tussen de punten vonkende ontsteking die het niet lekker doet en door inbrandende punten niet goed te stellen is en snel verloopt.
Contacten zijn allemaal OK? Ook geen slechte of aanlopende draadjes op de ontsteking zelf?
bedankt voor de goede reacties al.
het rare is ook: die bougies zijn persies e ven onbruikbaar, maar eens koud terug te gebruiken...
wat ook bizar is: als ik men ontstekeking stel met de honda-lampjestruc, lukt het van geen kanten. Enkel "op gevoel" stellen gaat ... wat ik ook zo raar vind. Ik zal dat viltje dan eens smeren en een nieuw spietje steken, dat is toch al vrij oud ...
bougie is die van een cb 50 .als ik er een xr 80 bougie insteek gaat hij nog sneller stuk. zal straks is kijken naar die warmtegraad.
kan het dat er iets anders van de ontsteking stuk is? mijn alternator zelf ofzo...?
honda cy
mathieu
