Probleempje ....
HarleyD
Probleempje ....
Bericht door HarleyD »
Tijdens de laatste dbomjts rit ging mijn Monkey met de finisch in zicht en het gas helemaal open ,plotseling opeens te stotteren om vervolgens bijna helemaal niet meer te willen rijden .
Nu heb ik hem voor straf een tijd niet bekeken , maar vandaag toch maar weer eens begonnen met sleutelen , maar de oplossing is toch minder simpel dan gedacht ....
De brommer loopt nog wel , maar alleen wanneer ik volgas geef en het toerental is dan bijna gelijk aan stationair met wat plofjes tussendoor .....de Bougie is vervolgens drijfnat wanneer ik deze na het testen eruit haal .
Ik ga dus uit van een electronisch probleem , ik ben begonnen met de bedrading eens na te lopen , toen een nieuwe bobine geprobeerd vervolgens de CDI even verwisseld bougietje vernieuwd , maar niets mag helpen .......nu ben ik begonnen met het loshalen van het vliegwiel om zo doende bij de onsteking te komen , maar dit gaat zonder poulietrekker niet echt eenvoudig .....dus voordat ik nu door ga met klooien , dacht ik , misschien is er iemand die dit probleem herkent ?
Het betreft hier een 140cc Bami blok van zeer goede kwaliteit ( kuch kuch ).
Tips met koop origineel Honda heb ik niets aan ...... :lol:
Dennis
Bericht door Dennis »
sproeier losgetrild in je carburateur? Dat heb ik ook eens meegemaakt namelijk.
groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
HarleyD
Ik heb nog helemaal niet naar de carb gekeken , ik ging meteen uit van een eletronisch probleem ..................benzine geven doet de carb zeker , want het druppelt er uit via de uitlaatpoort en de bougie is drijfnat ......
Grt Marcel
Laatst gewijzigd door HarleyD op 15 okt 2007 17:41, 1 keer totaal gewijzigd.
HarleyD
nielspbr schreef:Hee, dat type blok ken ik
Hangt de naald nog goed in de gasschuif?
Al een andere carb geprobeerd? of je eigen carb op een ander blok...
Ik heb hier eventueel nog een grondplaat zonder lichtspoel maar met ontstekingsspoel liggen.
Hey Niels,
ik heb hier nog een onsteking liggen met lichtspoel , deze heb ik er ooit bij gekregen , ik rijd nu nl. nog steeds zonder lichtspoel .
Ik heb alleen niet de juiste poulietrekker om het vliegwiel eraf te krijgen ....maar dacht stel eerst hier eens de vraag voordat ik verder ga rotzooien ....
Bedankt voor je aanbod .
Grt Marcel
HarleyD
Heren allemaal mijn grote complimenten !!!!
Idd was het huisje waarin de spoeier zit los getrild waardoor de gasnaald niet meer afsloot !
Zo zie je maar ...weer iets geleerd ...ik had hier nooit aan gedacht !
Toch nog even een vraagje ....hebben jullie allemaal een poulie trekker of halen jullie het vliegwiel er op een andere manier af ?( ik deed dit vroeger altijd met twee schroevendraaiers en wat zachte tikjes met de hamer )
Ik heb de boel nu open liggen en wil eigenlijk wel meteen de onsteking met verlichting inbouwen !
HarleyD
@eric ,
ik heb het ff geprobeerd , maar dat gaat niet echt lekker , ik ga wel op zoek naar de juiste poulie trekker !
Nogmaals bedankt voor jullie snelle reacties !
Enga nooit wrikken met schroevendraaiers. Ik heb hier heel wat verneukte carters liggen van mensen die dachten dat het zo wel losging. Echt zonde.
HarleyD
nielspbr schreef:Ik heb het laten doen.
(Ik heb wel de vliegwieltrekker maar als je de moer niet loskrijgt...)
Niels,
die moer is geen probleem , dat gaat vrij simpel ....waar heb jij de poelie trekker vandaan en is dit de zelfde als Honda ?
HarleyD
Niels,
Ik heb 'm bij Loef gehaald. Gewoon vragen naar een vliegwieltrekker voor honda cdi vliegwiel dan weten ze precies wat je bedoelt.
(Dat monsterspul is allemaal honda 12V compatibel, geen idee of er verschil zit tussen 12V en 6V qua vliegwieltrekker)
Ik ga van de week Loef maar eens even met een bezoekje verblijden ...
Thanx
nitelife
Bericht door nitelife »
alleen de trekker voor e-starter blokken zijn anders, ivm omgedraaid vliegwiel... zag op neuss een vliegwieltrekker liggen waar ze allebij op zaten
TWD for life!
