Pagina 1 van 3
koppeling probleem
Geplaatst: 11 okt 2007 21:16
door hondapower
Hoi,
Ik heb mijn plaat vervangen van mijn koppeling SS enkelplaats, nu heb ik alles weer op z'n plek gezet en vast gedraait maar de koppeling ontkoppelt niet, wel kan ik gewoon mijn koppelingshendel inknijpen en voelt het gewoon of er ontkoppelt word
wat zou dit kunnen zijn ? morgen maar weer openschroeven dan...
gr,
Mat
Geplaatst: 11 okt 2007 21:17
door Kippenverver
Misschien kleeft hij een beetje?
Geplaatst: 11 okt 2007 21:21
door hondapower
hoe bedoel je dat ? er zit net nieuwe olie in...
Geplaatst: 11 okt 2007 21:25
door Kippenverver
Is de olie al wel helemaal rond geweest? En het blokje goed warm?
Geplaatst: 11 okt 2007 21:41
door TooCrash
Is het tandwiel en de koppeling als 1 geheel geplaatst?
als het tandwiel iets verdraait is, druk je niet alleen de bodemplaat naar beneden maar ook de koppelingsplaat.
Geplaatst: 11 okt 2007 22:06
Ik gok ook op een niet goed gecentreerde gevoerde plaat die nu verneukt wordt.
koppeling
Geplaatst: 11 okt 2007 22:25
door hondapower
Blok heeft nog niet gelopen, en het tandwiel is met koppeling erop gezet, hoe dit op te lossen ? Of beter, te checken dat tie goed gecentreerd is ? ,
gr mat
Geplaatst: 11 okt 2007 22:47
Ik ben bang dat de koppeling er toch even af moet. Ervan uitgaande dat hij verder goed is afgesteld achter het dekseltje.
koppeling
Geplaatst: 12 okt 2007 09:05
door hondapower
Goed ga ik vanavond doen, to be continued ; )
Geplaatst: 12 okt 2007 10:00
door Henk Veen
koppeling
Geplaatst: 12 okt 2007 17:44
door hondapower
Koppeling eraf gehad en opnieuw erop, eerst gekeken of ie wel goed zat en voor de zekerheid eraf en weer erop met het tandwiel erdus bij, en hij ontkoppelt nog steeds niet, stelmoer ver in gedraaid helemaal: geen ontkoppeling, niks noppens nada
Moet er wel bij vermelden dat ik dit alles dus droog en niet lopend getest heb zou dit iets uit kunnen maken ? Kan het zijn dat tie even moet lopend om te kunnen pakken ?
thanks,
Mat
koppeling
Geplaatst: 12 okt 2007 19:29
door hondapower
Nee hoedje zit er gewoon in, maakt niet uit als dit een beetje stroef loopt hoop ik ? Mischien toch maar starten en kijken of ie dan wel ontkoppelt, ben trouwens nu wel erg benieuwd wat het nou precies is...
Geplaatst: 12 okt 2007 20:00
door TooCrash
Hoe is de bronzen glijlager er aantoe?(onder de koppeling) -ik blijf die minimaale hoogte vergeten- in ieder geval als tie te laag is geworden kan dat het zijn..
Iemand? de minimale hoogte wat is dat ook alweer (dan schrijf ik 'm ook ff op.).
koppeling
Geplaatst: 12 okt 2007 20:11
door hondapower
Met een andere koppeling erop deed tie het wel dus die bronzen bus is het ook niet...
