koppeling probleem
hondapower
koppeling probleem
Hoi,
Ik heb mijn plaat vervangen van mijn koppeling SS enkelplaats, nu heb ik alles weer op z'n plek gezet en vast gedraait maar de koppeling ontkoppelt niet, wel kan ik gewoon mijn koppelingshendel inknijpen en voelt het gewoon of er ontkoppelt word
wat zou dit kunnen zijn ? morgen maar weer openschroeven dan...
gr,
Mat
gr,
Mat
- Bezit: Honda ST50-G
Henk Veen
- Bezit: C50c C50dv Novio
Kijk ook eens hier:
http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... =koppeling
hondapower
koppeling
Koppeling eraf gehad en opnieuw erop, eerst gekeken of ie wel goed zat en voor de zekerheid eraf en weer erop met het tandwiel erdus bij, en hij ontkoppelt nog steeds niet, stelmoer ver in gedraaid helemaal: geen ontkoppeling, niks noppens nada
Moet er wel bij vermelden dat ik dit alles dus droog en niet lopend getest heb zou dit iets uit kunnen maken ? Kan het zijn dat tie even moet lopend om te kunnen pakken ?
thanks,
Mat
thanks,
Mat
