km teller imi ss50
bjorn
km teller imi ss50
Bericht door bjorn »
hee ik had een vraag ik rij nu al zo'n 3000 km zonder teller, omdat die het heeft begeven, toen hij het nog deed bleef hij eerst hangen. als ik me schroefendraaier achter in doe dan gaat die heel snel naar de 80kmp en gaat die heeel langzaam terug naar 0 of blijft die hangen bij de 20. in me voor naaf werkt alles goed. maar hoe kan ik et probleem oplossen zonder een nieuwe te kopen??
oja toen ij het nog half deed en ik bewoog me brommer 10 cm naa vornen gaf me teller aan dat die al 80 ging :lol:
alvast bedankt
"broertje van marloes =)"
Al eens een drupje olie geprobeerd? Een drupje dus, geen plens.
bjorn
NIX schreef:Al eens een drupje olie geprobeerd? Een drupje dus, geen plens.
wel wd40 maar dat hielp niet
WD40 is geen olie. Dat droogt juist uit. Probeer een drupje olie. Desnoods een drupje van je peilstok.
bjorn
NIX schreef:WD40 is geen olie. Dat droogt juist uit. Probeer een drupje olie. Desnoods een drupje van je peilstok.
ga meteen in beweging. dank u
bjorn
nee het druppeltje olie heeft niet geholpen, hij is nu echt dood :cry: is er nog een manier om de teller tot leven te maken???
Openmaken en zien wat er kaduuk is. Maar dat is wel een soort van specialistyenwerk. Tellers schroef je meestal niet zomaar even open.
bjorn
je bent nooit te oud om te leren :P
nitelife
Bericht door nitelife »
open gaat wel, dicht is wat lastiger... alles gaat goed totdat je die chrome ring terug moet buigen. gaat bijna nooit meer 100% netjes zitten. ook opletten dat je de afstand van het voelertje niet veranderd, dat heeft directe invloed op het aantal km dat wordt aangegeven..
TWD for life!
bjorn
ik begrijp er nu echt niks meer van, me km teller doet het als ik er in draai, in me voor wiel draait alles ook goed en zit het prima aangesloten. maar zodra ik de kabel aan sluit doet die niks :?: :x en ik heb 3 verschillende km kabels geprobeert. weet iemand nog iets waar het aan kan liggen.
bjorn
nielspbr schreef:Als je de kabel aan je voorwiel aansluit draait dan de binnenkabel wel mee?
oo laat ik dat ook nog maar is proberen, :oops: bedankt
maus
Bericht door maus »
check je wormwiel, zit hij er goed in genoeg vet , en mischien is hij door , zo ja haal even een nieuwe. x
willem!
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
maus schreef:check je wormwiel, zit hij er goed in genoeg vet , en mischien is hij door , zo ja haal even een nieuwe. x
dus vooral goedopletten of de lipjes nog goed in je wiel passen!
René
Admin
Bericht door René »
Ik zet meestal de boormachine met een plat bitje in de andere kant van de kabel. Als de teller dan normaal meedraait, ligt het iig niet aan de teller.
