kan een autospanner in een c50 carter
het pást wel namelijk maar volgends tom kon het niet door n pin in het carter ofzo?
ja of neen
ja of neen
- Bezit: Honda ST50-G
Dat klopt, en in die carters mis je ook de bout onder de ontsteking waarmee je de handspanner vastzet.
Maar:
Er zijn 2 soorten autospanners: CD type en imi type zoals in JC enzo gebruikt worden.
In een handspan carter kun je wel een imi autospanner zetten (zo'n plunjer die vol gaten zit). Die werken namelijk anders en hebben het ventiel uit het CD carter niet nodig. Moet je alleen een boutje draaien in het gat onder de ontsteking dat niet te lang is zodat de autospanner niet per ongeluk toch geblokkeerd wordt.
Maar:
zeg niks, hoe weet jij toch dat allemaal?
http://www.cmsnl.com/honda-xr50r-us_mod ... E++04.html
én
http://www.cmsnl.com/honda-cd50h-hollan ... t/E03.html
rubber op plunje en veer onder plunje komen niet overeen.
nouja dan kijk ik wel even of ik het 2e hands kan vinden van een immi. en zo niet bestel ik een setje van honda.
als ik het zo zie moet ik dus onderin mn carter een boutje van
6X18 doen en dan ben ik er. met een rubbertje
én
ik heb dat gat helemaal niet.NIX schreef:Dat klopt, en in die carters mis je ook de bout onder de ontsteking waarmee je de handspanner vastzet.
Maar:
bij de singa heb je wel zo'n boutje in je carter. maar bij mijn cee niet.
probleematisch?
C's hebben zowel hand spanners als autospanners De handspanner is a la SS50, De autospanner a la CD50, dus met het ventiel aan de binnenzijde en met alleen een bobbel waar bij JC een boutje zit en bij een SS een stuk draad met contramoer. Het klinkt alsof jij een C met autospancarter (CD type) hebt. Ik zoek wel even een plaatje op HH. Kan helaas niet zo snel een plaatje vinden van de carters met hun verschillen.
Deze C heeft een autospanner. Nummer 8 is het ventieltje: http://www.hondaheaven.org/Album-C50_Pa ... -11_G.html
Handspanner met draad en contramoer nr 9 en 21:http://www.hondaheaven.org/Album-SS50ZK ... pag18.html
Naam is overigens Nix. Echt waar.
Gewoon allemaal wel eens in m'n vingers gehad en onthouden.john schreef:zeg niks, hoe weet jij toch dat allemaal?
Henk Veen
- Bezit: C50c C50dv Novio
Zijn er meer autospanners? Dit is die van een C90nt:NIX schreef:C's hebben zowel hand spanners als autospanners De handspanner is a la SS50, De autospanner a la CD50, dus met het ventiel aan de binnenzijde en met alleen een bobbel waar bij JC een boutje zit en bij een SS een stuk draad met contramoer. Het klinkt alsof jij een C met autospancarter (CD type) hebt. Ik zoek wel even een plaatje op HH. Kan helaas niet zo snel een plaatje vinden van de carters met hun verschillen.
Ziet er anders uit, toch? Volgens mij is een autospanner het beste te herkennen aan de grote gaten in plunjer (of hoe dat ding ook heet). Mijn TT-blok heeft er ook zo een.
Yep, dit type zit ook in JC enzo. Die kunje dus in een OT type handspannercarter (C of SS) zetten zolang je hem maar niet vastzet met de stelbout. mogelijk dat ie ook prima werkt in een OT autospannercarter, zolang het ventiel maar OK is. Maar dat heb ik zelf nooit geprobeerd.
