Pagina 1 van 2
DRP 52 slag kruk in SS50 blok > aanpassingen???
Geplaatst: 28 sep 2007 22:04
door hondapower
Ik wil de 52 drp race kruk in m'n ss50 blokkie , dit past toch gewoon ? Kom in nog aanpassingen tegen ?
gr,
Mat
Geplaatst: 28 sep 2007 22:51
door M.i.G
je moet wel een afgedraaide oliepomp as hebben anders komt die daar tegen aan
verder zou dit gewoon moeten passen op een 47 boring
Geplaatst: 28 sep 2007 23:09
En een plat zuigertje. Ligt een beetje aan het type kop dat je wil gebruiken.
lrukas
Geplaatst: 28 sep 2007 23:52
door hondapower
Er komt een 51mm cilinder met OT 70 kop op, nog andere aanpassingen met deze set up ?
thanks,
Mat
Geplaatst: 29 sep 2007 00:01
Ik heb zelf zo'n kruk met een 270% pomp gemonteerd. Geen idee of ie zo'n knoepert nodig heeft, maar een 100% pompje lijkt me wat aan de magere kant voor iets van 100+cc. Bij die pomp zat een ander asje omdat het wat anders op het pompje aansluit. Was meteen ook een dunner asje waardoor alles paste.
Ik zie bij jou niet dat je een zwaardere pomp erin hebt gezet.
Doe je nog wat aan je koppeling?
Geplaatst: 29 sep 2007 11:13
door snelwyn
soms(licht aan de zuiger die je hebt) komt de rok van je zuiger tegen de krukas wangen en oet je een stuk van je zuiger af halen..
kruk
Geplaatst: 29 sep 2007 18:45
door hondapower
snelwyn schreef:soms(licht aan de zuiger die je hebt) komt de rok van je zuiger tegen de krukas wangen en oet je een stuk van je zuiger af halen..
heb een 51mm cilinder dus met top-zuiger voor 52 kruk dat moet dus goed komen, bedankt voor alle advies,
gr,
Mat
Re: DRP 52 slag kruk in SS50 blok > aanpassingen???
Geplaatst: 29 sep 2007 20:21
door irmin
hondapower schreef:Hallo,
gr,
Mat
ja, je remmen
Geplaatst: 29 sep 2007 21:09
Remmen zijn voor schijterds.
Geplaatst: 29 sep 2007 21:41
door hondapower
irmin schreef:hondapower schreef:Hallo,
gr,
Mat
ja, je remmen
Komt een ori. gereviseerde SS50Zb2 schijfrem in moet toch wel 106,2 cc kunnen trekken dacht ik zo, die zaten toch ok op de vroege cb's enzo ?
Geplaatst: 29 sep 2007 21:44
door hondapower
NIX schreef:Ik heb zelf zo'n kruk met een 270% pomp gemonteerd. Geen idee of ie zo'n knoepert nodig heeft, maar een 100% pompje lijkt me wat aan de magere kant voor iets van 100+cc. Bij die pomp zat een ander asje omdat het wat anders op het pompje aansluit. Was meteen ook een dunner asje waardoor alles paste.
Er zit nu al zo'n 270% pomp in met asje etc, ik vernieuw wel meteen de distributie kant volledig, ketting, pomptandwiel etc,
gr,
Mat
Geplaatst: 29 sep 2007 23:22
door plofkop
De vroegere CB's remde ook al niet...
remmen
Geplaatst: 29 sep 2007 23:42
door hondapower
plofkop schreef:De vroegere CB's remde ook al niet...
Maar toch wel ietsje beter als de trommeltjes van een standaard SS'je of CD'tje, nee maar serieus op wat voor snelheden zouden de SS schijfremmen
zijn gemaakt?
Geplaatst: 29 sep 2007 23:44
door plofkop
Niet meer dan 85 km/h... De schijfrem was niets meer dan gewoon hip in die tijd, de trommels remde beter! Ik heb een CB360 met schijf en dat is en blijft gewoon triest de CB350 met trommel remt zo veel beter.
Die schijfjes waren mooi voo die tijd, maar daar is alles dan ook wel mee gezegd.
Geplaatst: 30 sep 2007 00:37
door hondapower
plofkop schreef:Niet meer dan 85 km/h... De schijfrem was niets meer dan gewoon hip in die tijd, de trommels remde beter! Ik heb een CB360 met schijf en dat is en blijft gewoon triest de CB350 met trommel remt zo veel beter.
Hip alleen maar betwijfel ik, anders was ie ook wel op de 4-bakken gezet, de schijfrem, zat uitsluitend op de engels ss50zb2 geleverd in engeland met 5 bak, en daarom hoogstwaarschijnlijk met schijf lijkt me. Weliswaar met 50cc maar in de foldertjes van die tijd stond voor dit model een constructie snelheid van 90km/h (motoruitvoering) en ik vertrouw Honda erop dat de schijfrem van de zb2 mijn 52 kruk met 51 cilinder wel aan kan.
