DRP 52 slag kruk in SS50 blok > aanpassingen???
hondapower
Bericht door hondapower »
Hallo,
Ik wil de 52 drp race kruk in m'n ss50 blokkie , dit past toch gewoon ? Kom in nog aanpassingen tegen ?
gr,
Mat
M.i.G
Bericht door M.i.G »
je moet wel een afgedraaide oliepomp as hebben anders komt die daar tegen aan
verder zou dit gewoon moeten passen op een 47 boring
En een plat zuigertje. Ligt een beetje aan het type kop dat je wil gebruiken.
hondapower
lrukas
Er komt een 51mm cilinder met OT 70 kop op, nog andere aanpassingen met deze set up ?
thanks,
Mat
Ik heb zelf zo'n kruk met een 270% pomp gemonteerd. Geen idee of ie zo'n knoepert nodig heeft, maar een 100% pompje lijkt me wat aan de magere kant voor iets van 100+cc. Bij die pomp zat een ander asje omdat het wat anders op het pompje aansluit. Was meteen ook een dunner asje waardoor alles paste.
Ik zie bij jou niet dat je een zwaardere pomp erin hebt gezet.
Doe je nog wat aan je koppeling?
snelwyn
Bezit: Honda TT c50
Bericht door snelwyn »
soms(licht aan de zuiger die je hebt) komt de rok van je zuiger tegen de krukas wangen en oet je een stuk van je zuiger af halen..
Berry schreef:Selwyns D-O-H to the C (50)... :twisted:
hondapower
kruk
snelwyn schreef:soms(licht aan de zuiger die je hebt) komt de rok van je zuiger tegen de krukas wangen en oet je een stuk van je zuiger af halen..
heb een 51mm cilinder dus met top-zuiger voor 52 kruk dat moet dus goed komen, bedankt voor alle advies,
gr,
Mat
irmin
Re: DRP 52 slag kruk in SS50 blok > aanpassingen???
Bericht door irmin »
hondapower schreef:Hallo,
gr,
Mat
ja, je remmen
cracque frontal
Remmen zijn voor schijterds.
hondapower
gr,
Mat
ja, je remmen
Komt een ori. gereviseerde SS50Zb2 schijfrem in moet toch wel 106,2 cc kunnen trekken dacht ik zo, die zaten toch ok op de vroege cb's enzo ?
hondapower
NIX schreef:Ik heb zelf zo'n kruk met een 270% pomp gemonteerd. Geen idee of ie zo'n knoepert nodig heeft, maar een 100% pompje lijkt me wat aan de magere kant voor iets van 100+cc. Bij die pomp zat een ander asje omdat het wat anders op het pompje aansluit. Was meteen ook een dunner asje waardoor alles paste.
Er zit nu al zo'n 270% pomp in met asje etc, ik vernieuw wel meteen de distributie kant volledig, ketting, pomptandwiel etc,
gr,
Mat
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
De vroegere CB's remde ook al niet...
Je suis Chaly!
hondapower
remmen
plofkop schreef:De vroegere CB's remde ook al niet...
Maar toch wel ietsje beter als de trommeltjes van een standaard SS'je of CD'tje, nee maar serieus op wat voor snelheden zouden de SS schijfremmen
zijn gemaakt?
plofkop
Moderator
Niet meer dan 85 km/h... De schijfrem was niets meer dan gewoon hip in die tijd, de trommels remde beter! Ik heb een CB360 met schijf en dat is en blijft gewoon triest de CB350 met trommel remt zo veel beter.
Die schijfjes waren mooi voo die tijd, maar daar is alles dan ook wel mee gezegd.
Je suis Chaly!
hondapower
plofkop schreef:Niet meer dan 85 km/h... De schijfrem was niets meer dan gewoon hip in die tijd, de trommels remde beter! Ik heb een CB360 met schijf en dat is en blijft gewoon triest de CB350 met trommel remt zo veel beter.
Hip alleen maar betwijfel ik, anders was ie ook wel op de 4-bakken gezet, de schijfrem, zat uitsluitend op de engels ss50zb2 geleverd in engeland met 5 bak, en daarom hoogstwaarschijnlijk met schijf lijkt me. Weliswaar met 50cc maar in de foldertjes van die tijd stond voor dit model een constructie snelheid van 90km/h (motoruitvoering) en ik vertrouw Honda erop dat de schijfrem van de zb2 mijn 52 kruk met 51 cilinder wel aan kan.
