vraag over carburateur afstelling en uitlaat bij CD50
Geplaatst: 28 sep 2007 11:48
door Flip van Wissen
heb een CD50 met Keihin 17 carb. Heeft 20 jaar niet gereden. Heb carburateur gereviseerd en schoongemaakt. Wat kan ik er aan afstellen ? Moet ik de sproeiers die uitkomen in de vlotterkamer ook nog afstellen ?
Links naast de stationair sproeier aan de buitenkant zit nog een sproeier. Die zit helemaal dichtgedraaid. Moet die ook een slag open ?
Wie kan mij helpen ?? Thanx
Ik heb de CD50 wel rijdend, maar er komt weinig uit de uitlaat. Kan het zijn dat deze na 20 jaar stilstaan verkoold is ? Of komt dat weinig voor bij 4 takt . En kan je 'm schoonmaken ? Wie weet ?
Geplaatst: 28 sep 2007 11:52
door roow
Er zijn 2 hele mooie FAQ's gemaakt :o :P
FAQ1
FAQ2
Geplaatst: 28 sep 2007 14:46
Oke bedankt, ik zit dan alleen nog even met die uitlaat
Geplaatst: 28 sep 2007 14:57
door Kippenverver
Even met een ronde staalborstel erdoor?
Geplaatst: 28 sep 2007 15:00
dus dan alleen het laatste stukje van de uitlaat ?
Geplaatst: 28 sep 2007 16:29
door roow
oja, uuhh.. een een 4-takt gebruikt geen olie/rookt niet :roll: als je blokje goed is :lol:
