heb een CD50 met Keihin 17 carb. Heeft 20 jaar niet gereden. Heb carburateur gereviseerd en schoongemaakt. Wat kan ik er aan afstellen ? Moet ik de sproeiers die uitkomen in de vlotterkamer ook nog afstellen ?
Links naast de stationair sproeier aan de buitenkant zit nog een sproeier. Die zit helemaal dichtgedraaid. Moet die ook een slag open ?
Wie kan mij helpen ?? Thanx
Ik heb de CD50 wel rijdend, maar er komt weinig uit de uitlaat. Kan het zijn dat deze na 20 jaar stilstaan verkoold is ? Of komt dat weinig voor bij 4 takt . En kan je 'm schoonmaken ? Wie weet ?
vraag over carburateur afstelling en uitlaat bij CD50
- Bezit: Honda ST50-G
