Hee lui,
Ik heb nu twee Tec bobines versleten in drie jaar. Bobines voor elektronische ontsteking.
Ik heb een ori honda ontsteking van een c90 (mitsuba denk ik).
Ik heb een draadboom gemaakt waarbij ik het c90 schema als leidraad gebruikt heb. Ik heb ook een accu, die is nieuw en goed.
symptomen: blokkie begint te stotteren bij accelereren. Wanneer dhet laadcircuit voor de accu losgekoppeld wordt houdt het stotteren op. Maar 500 km verder begint het blok, alleen als-ie warm is (en de bobine dus ook) in de hoge toeren te sputteren.
Nieuwe bobine erin, problem solved.
Dit verhaal heb ik dus al twee keer gehad met deze bobines in drie jaar. Het gaat een jaar goed met de bobine en dan.......
klinkt dat iemand bekend?
Aardpunten heb ik genoeg dus daar ligt het niet aan.
Nu sprak ik een vriend van mij die zundapp rijdt, waarvoor Tec ook imitatie bobines maakt. dat zou volgens hem rotzooi zijn.
Dus... is het de bobine of een werkelijke fout in mijn eletra... of kan het ook nog aan de cdi liggen?
Tec bobines rotzooi? Of doe ik wat fout?
cracque frontal
Ik heb geen accu gevoede bobine, maar misschien is dat wel een idee. Heeft een dergelijke bobine een standaard voedingsaansluiting en een afzonderlijke puls-aansluiting?NIX schreef:Heb jij een accu-bobine opzet? Haal dan een autobobine van de sloop. heb je die niet, zet dan het bobine draadje (uit de ontsteking) op de + kant van de bobine en de - kant op de massa. Dat zou heel moeten blijven.
en trouwens + en -, daar zeg je wat..
ik ben er blindelinmgs vanuit gegaan de pin op de bobine met het groene voetje de massa is en de zwarte de + vanuit de CDI.........
cracque frontal
Ja. en je hebt ze voor punten en voor electronische systemen. Maar een 4-cilinder automotor die 4000tpm draait geeft de bobine ervan langs alsof het een encilinder is die er 16.000 draait. En houdt dat rustig 100- of 200.000 km vol.irmin schreef:Ik heb geen accu gevoede bobine, maar misschien is dat wel een idee. Heeft een dergelijke bobine een standaard voedingsaansluiting en een afzonderlijke puls-aansluiting?
Maar de puls aansluiting gaat dus op de massa en de voeding komt dan van de ontsteking of CDI.
- Bezit: Honda ST50-G
kan iemand mij iets over de kleuren zeggen?
Er zitten twee pinnetjes aan. Op de vorige 1 groen en 1 zwart. Ik dacht dus: honda kleuren: groen=massa
Nu heb ik zo'n bobine met de kleuren blauw en zwart.
daarom twijfe ik nu. Is dan toch de zwarte niet de massa?
En maakt dat eigenlijk wel uit?
cracque frontal
