[LET OP] 70cc set voor Skyteam blokken
Geplaatst: 11 aug 2007 03:18
door Glashelder
Iedereen op dit forum weet wel dat Skyteam koppen kleinere verbrandingskamer hebben. Nu zijn er sinds een tijdje kitjes te krijgen met een aangepaste zuiger:
Zie bijvoorbeeld bij Luc de bondt: http://www.dax.be/index.php?page=websho ... prods=1451
SKYTEAM DAX/ PBR 50 XR 50 CILINDER KIT STEEL
*****Cilinderkit 72cc staal voor originele cilinderkop passend op Honda XR 50 12V Skyteam Dax PBR 50 en Jincheng Singa 4 bak 12 volt blokken******XR50 / ZB50 / CRF50 / ST50 / Z50 / JC Knight. 72cc Big-Bore kit for the 50cc CDi engines (new ttype -GK4-) suitable for the stock 50cc cilinderhead !*****
Dit setje past NIET op een skyteam blok. Precies dezelfde set is ook verkrijgbaar bij rovaza: past ook NIET! Ik heb al eens zo'n set voor mijn brommer gekocht en ben vandaag naar belgie gereden en heb deze set meegenomen. Resultaat: een hoop getik en een zuiger die weer eens tegen de kop aankomt.
Leertouwer heeft er wel een geschikte zuiger voor. Die ziet er hetzelfde uit als je orginele zuiger, alleen groter natuurlijk ;)
Laat je dus niet om de tuin leiden ;)
Je hoeft dus ook geen topics te openen om te vragen of het je kleppen zijn ofzo ..
Geplaatst: 12 aug 2007 21:05
door Dakana
stuur luc gewoon effe een mailtje inplaats van te gaan babbelen hier
die zuiger is gewoon gemaakt voor 12v 50 koppen
en dat klopt gewoon, dat probleem is niet bij luc
en die leid je echt niet om de tuin hoor, die man gaat jouw echt niet expres oplichten
Geplaatst: 12 aug 2007 21:37
door Dakana
en dus ga je berichtjes hier posten inplaats van dat je contact op neemt met luc?.....
Geplaatst: 13 aug 2007 13:03
door ivo215
Luc de Bont en Rovaza weten donders goed wat een GK4 blokje is.
En daar hebben ze ook gewoon de juiste zuigers voor liggen.
Waarschijnlijk heb je gewoon per abuis de verkeerde set mee gekregen.
Of misschien was het ze niet duidelijk dat het bij jou om een GK4 blok ging.
Hoe dan ook los je niets op door hier te gaan klagen over onderdelen die niet passen.
Neem contact op met de winkel waar je je spullen gekocht hebt en zeg ze dat je door een misverstand de verkeerde zuiger meegekregen hebt.
Elke winkelier wil als het even kan zijn klanten graag houden. Dus zal er vast wel iets te regelen zijn dat je de juiste zuiger kan krijgen van ze.
Trouwens, weet je zeker dat je de zuiger goed om gemonteerd hebt ?
En weet je zeker dat de nokkenastiming klopt ?
Geplaatst: 14 aug 2007 15:27
door bob
Bla bla, imi zooi komt toch allemaal uit China en daar nemen ze het niet zo nauw met een mm meer of minder....
Geplaatst: 26 aug 2007 09:27
door plofkop
Nou supers dan! Dan zijn we ook weer van dit gezeik af
