Zie bijvoorbeeld bij Luc de bondt: http://www.dax.be/index.php?page=websho ... prods=1451
Dit setje past NIET op een skyteam blok. Precies dezelfde set is ook verkrijgbaar bij rovaza: past ook NIET! Ik heb al eens zo'n set voor mijn brommer gekocht en ben vandaag naar belgie gereden en heb deze set meegenomen. Resultaat: een hoop getik en een zuiger die weer eens tegen de kop aankomt.SKYTEAM DAX/ PBR 50 XR 50 CILINDER KIT STEEL
*****Cilinderkit 72cc staal voor originele cilinderkop passend op Honda XR 50 12V Skyteam Dax PBR 50 en Jincheng Singa 4 bak 12 volt blokken******XR50 / ZB50 / CRF50 / ST50 / Z50 / JC Knight. 72cc Big-Bore kit for the 50cc CDi engines (new ttype -GK4-) suitable for the stock 50cc cilinderhead !*****
Leertouwer heeft er wel een geschikte zuiger voor. Die ziet er hetzelfde uit als je orginele zuiger, alleen groter natuurlijk
Laat je dus niet om de tuin leiden
Je hoeft dus ook geen topics te openen om te vragen of het je kleppen zijn ofzo ..
