Kromme/lekke klep? Bamiperikelen...
Wat voor invloed heeft een kromme of lekke klep?
Eens kijken of dit overeenkomt met mijn problemen...
Laatst gewijzigd door Berry op 27 jul 2007 19:59, 1 keer totaal gewijzigd.
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
- Minder/geen compressie
- Minder/geen vermogen.
- Slechter/helemaal niet stationair draaien.
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
Het ziet er naar uit dat dit dan de oorzaak van mijn problemen is.
Hoe kan een klep lek/krom raken in een nieuw bamiblok tijdens inrijden?
Ik was aan het inrijden en vond dat het blok na 200 kilometer wel een paar keer flink open mocht om de top eens te bekijken en om het eens wakker te schudden. Ik maakte wel veel toeren, maar niet extreem veel. Toen hoorde ik een raar geluid en vervolgens begon hij te schokken, slechte ontsteking, slecht tot niet stationair...
Nu lekt mijn uitlaat klep. Op de zuiger is geen beschadiging te zien van een klep. Piccie van de zuiger:
Ik heb een beetje weg gepoetst aan de rechterkant, zoals te zien is. Die rand bovenin, kwam er zo schoon uit.
Ik heb een zuiger met voor de inlaat een kleinere inkeping dan de uitlaatklep. Aan de desaxatie te oordelen zit ie dan toch goedom. Geen idee waarom ze dat zo hebben gedaan.
Heb je al de lektest voor e kleppen gedaan om te zien welke krom zou moeten zijn? Met een zaklamp in de in of uitlaat schijnen is soms al voldoende.
Lektest al gedaan...uitlaatklep sluit niet goed af.NIX schreef:Ik heb een zuiger met voor de inlaat een kleinere inkeping dan de uitlaatklep. Aan de desaxatie te oordelen zit ie dan toch goedom. Geen idee waarom ze dat zo hebben gedaan.
geurvreter
