iemand ervaring met persen nieuwe bus in cilinder?
Geplaatst: 18 jul 2007 23:03
door Foxbeach
Zoals de topic zegt,
iemand kennis i.v.m. het persen van een grotere bus in een cilinder om zo een grotere inhoud te krijgen?
is voor cb/cy cilinder.
Geplaatst: 18 jul 2007 23:24
door gerbrandicus
Bartjooh kan dit, heeft dit al gedaan.
Geplaatst: 19 jul 2007 00:08
door DR Monkey
Wat wil je weten precies?????
Geplaatst: 19 jul 2007 13:51
door Foxbeach
kwil gewoon weten of het interessant is om doen,
als je een versleten 50cc cil hebt liggen en je kan er mooi een 70-75 of zelfs 80 in persen, das toch leuk.
Als je weet dat tuning cilinders voor CB/CY bijna niet te vinden zijn en massa's kosten.
maar hoeveel moet je nog rekenen voor het persen door iemand?
(kit is kompleet met bus, piston (lang en korte slag) met ringen)
Geplaatst: 19 jul 2007 14:24
door hypercub
Idd, PB Bartjooh even.
Hij heeft voor mij een 54mm bus in een cb cylinder geplaatst, en heeft dat perfect gedaan.
Geplaatst: 19 jul 2007 14:25
door Viperdax
hypercub schreef:Idd, PB Bartjooh even.
daarom gaat dat spul van jou zo hard
Geplaatst: 19 jul 2007 17:44
door Foxbeach
54mm !!!!
hoeveel cc geeft dit omgerekend?
Ik ging matig blijven met een 47mm set.
Zit nu met 70cc, 20 carb en spruit, vvv, snelle nok al in hogere sferen te rijden.
'edit, moest natuurlijk 47 zijn!!!!'
Geplaatst: 20 jul 2007 01:10
door gerbrandicus
Foxbeach schreef:54mm !!!!
81,5cc
Re: iemand ervaring met persen nieuwe bus in cilinder?
Geplaatst: 23 jul 2007 00:32
door h5speedje
allereerst...je perst de bus er niet in maar verwarmt de cilinder tot de bus eruit valt..
Ten tweede zijn de alu cilindertjes zo dat je er niet even een dikke bus in kan zetten..
(want het is de bedoeling zo goed mogelijk te koelen dus waarom zou je er dan een dikke klomp staal aan de bus laten zitten)
Geplaatst: 23 jul 2007 19:30
door pistonpen paultje
Zijn zelfs kitjes voor te koop in Duitsland, speciale cilinderbussen met bijpassende zuiger. Viavia ook eens verkregen, en in mn CB cilindertje ge"gooit" Heb ik laten doen bij VHS tuning in Gelderop...
