verwisselen tandwiel achter
Geplaatst: 14 jul 2007 16:04
door maus
hoe krijg je je achtertandwiel van je wiel af? het lukt me echt niet, zitten 4 bouten, maar die worden beveiligd door een soort clipjes ofzo. ?
Geplaatst: 14 jul 2007 16:06
door Chappy
Die clipjes kun je plat slaan met een platte schroevendraaier en een hamer. Dus schroevendraaier tussen het clipje en de bout zetten en dan met een hamer op de schroevendraaier tikken. Als je het zorgvuldig doet kun je ze daarna weer gewoon gebruiken, door de clipjes weer omhoog te wrikken met een schroevendraaier en dan tegen het boutje aantikken.
Geplaatst: 14 jul 2007 17:18
door plofkop
Na loshalen vervangen!!! Niet terug gaan meppen, dat is wel van dat beunwerk... daar zit niemand op te wachten.
Geplaatst: 14 jul 2007 23:18
door Brommert
Chappy schreef:door de clipjes weer omhoog te wrikken met een schroevendraaier en dan tegen het boutje aantikken.
Dat kun je doen inderdaad, maar vaak breken ze dan af (bij mij wel in iedergeval). Dus ik doe er dan altijd een nieuwe onder, voor die paar centen wil ik het risico niet lopen dat er een boutje los loopt en happen gaat nemen uit mijn ketting kast of achterbrug.
Geplaatst: 15 jul 2007 00:07
door Willem-Jan-
was bij mij dus wel gebeurt, dus ik zal mooi zon nieuw borgsetje kopen .
Geplaatst: 15 jul 2007 00:45
door maus
prima dankjewel voor de reacties, hoe krijg je die borg dingen er af ? gewoon met een schroevendraaier ze onderuit slaan ?
Geplaatst: 15 jul 2007 07:55
door Chappy
Meestal zijn ze inderdaad niet her te gebruiken, de mijne waren dan ook net nieuw en er was maar enkele honderden meters mee gereden om mijn t.w.v te testen. Vergeten dat erbij te zetten :oops:
@Maus, beetje met een schroevendraaier prutsen/tikken.
