verwisselen tandwiel achter
maus
Bericht door maus »
hoe krijg je je achtertandwiel van je wiel af? het lukt me echt niet, zitten 4 bouten, maar die worden beveiligd door een soort clipjes ofzo. ?
willem!
Chappy
Bericht door Chappy »
Die clipjes kun je plat slaan met een platte schroevendraaier en een hamer. Dus schroevendraaier tussen het clipje en de bout zetten en dan met een hamer op de schroevendraaier tikken. Als je het zorgvuldig doet kun je ze daarna weer gewoon gebruiken, door de clipjes weer omhoog te wrikken met een schroevendraaier en dan tegen het boutje aantikken.
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
Na loshalen vervangen!!! Niet terug gaan meppen, dat is wel van dat beunwerk... daar zit niemand op te wachten.
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Chappy schreef:door de clipjes weer omhoog te wrikken met een schroevendraaier en dan tegen het boutje aantikken.
Dat kun je doen inderdaad, maar vaak breken ze dan af (bij mij wel in iedergeval). Dus ik doe er dan altijd een nieuwe onder, voor die paar centen wil ik het risico niet lopen dat er een boutje los loopt en happen gaat nemen uit mijn ketting kast of achterbrug.
Willem-Jan-
Bericht door Willem-Jan- »
was bij mij dus wel gebeurt, dus ik zal mooi zon nieuw borgsetje kopen .
maus
Bericht door maus »
prima dankjewel voor de reacties, hoe krijg je die borg dingen er af ? gewoon met een schroevendraaier ze onderuit slaan ?
willem!
Chappy
Meestal zijn ze inderdaad niet her te gebruiken, de mijne waren dan ook net nieuw en er was maar enkele honderden meters mee gereden om mijn t.w.v te testen. Vergeten dat erbij te zetten :oops:
@Maus, beetje met een schroevendraaier prutsen/tikken.
