oke hier de specs:
c70 carters
ss 4bak semi kopp
peervormig top racing kruk
gewoon 50 cc 6v zuiger + cilinder
50 kop met geflowde inlaat
verlicht tuimelaars. en standaard nokas (komt nog halfgalagerde van daxdodo in)
jincheng 6v cdi
hij start normaal, als je aan het gas trek regageert ie normaal, timing , kleppen alles staat goed
alleen wil niet in toeren klimmen en houd ie een beetje in had getest met singa carb die mooi afgesteld staat op een ander 50cc blokje
wat kan dit zijn?
snel 50cc blokje loopt niet
hondassfreak
- Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
dit is een onderschrift
Rij een stukje volgas en lees de bougie. Dat die carb op een ander blokje netjes loopt betekent niet dat ie dat ook op dit blokje doet.
Ook heeft een semikoppeling een andere tandwielverhouding dan een handkoppeling. jij hebt er een 4 bak op zitten. Heb je daar qua kettingwielen rekening mee gehouden?
