Ik heb om mn ss50 blok een 70cc kop en cilinde met 20mm carbje
hij trekt lekker op en rijd op zijn top 80, mijn vraag is is het verstandighier een grotere oliepomp in te zetten? Of zal dit niet nodig zijn.
Ik weet momenteel niet wat voor oliepomp erin zit.
Oja, nog een vraagje is het veel werk om die te vervangen of valt het binnen 1 middag te doen?
gr Ronald!
Grotere oliepomp nodig?
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
De standaard pomp is voor jouw set-up goed groot genoeg. Mocht je toch je pomp willen vervangen, dan is dat in een middagje goed te doen.
