Niet doortrekken bij hogere toeren
Gait
Mijn CD wil niet doortrekken bij hogere toeren, als ik vijftig rijdt houd hij op. Heb de kleppen gesteld nieuwe carb er op(en afgesteld) nieuwe punten. Gewoon tot halfgas en dan gaat hij inhouden.
Heeft iemand een idee?
CY80 en Moto Guzzi V7 Classic
Dezelfde Jasper
- chalykiller
Hera62
Bij mij bleek het luchtfilter de beperkende factor. Rij eens een stukje zonder filter. Gewoon om te kijken. Kijk ook naar de kleur van je bougie.
Kijk eens naar je punten met draaiende motor. Als die een en al vonk zijn, is je condensator gaar. Heel soms is een bobine gaar. Vaak merk je dat met een hoger toerental. Wissel hem eens om met een exemplaar waarvan je weet dat ie op een andere brommer wel lekker liep.
Niet allemaal tegelijk proberen, je wil wel weten wat het nu was. In elk geval ben ik benieuwd.
misschien gaat de hevel in de spoelbak niet naar beneden als er op de knop is gedrukt, daar hadden we op zolder ook last van.
Heb het opgelost door in de spoelbak in het piepschuim bakje (waar normaal water in gaat staan als hij zich vult en dan weer zakt als er is doorgetrokken en dus het water uit de spoelbak weg is) een stapel loodpapiertjes te drukken.
Het afsluitrubber ontdoen van klak aanslag doet ook wonderen!robert schreef:misschien gaat de hevel in de spoelbak niet naar beneden als er op de knop is gedrukt, daar hadden we op zolder ook last van.
Maar wat voor carb heb je? ik heb een 16mm met vvv. maar die draait ook geen super hoge toeren, en tevens een vast vliegwiel gaat even hard als een vvv. Dus daar ligt het niet aan.
