Veer achterrem Dax past niet meer na monteren ss50blok.
Geplaatst: 09 jun 2007 14:15
Ik heb een ss50 blok geleend om onder mijn dax te zetten zodat ik mijn Dax blok kan reviseren.
Nu was het erop klussen van de handkoppeling geen probleem, (oud fietsremhandeltje gebruikt) maar door het verschil in carters van de hand/semi koppeling past het veertje dat de achterrem omhoog houdt niet meer. De carter van de semi heeft een plat stukje, die van de handkoppeling niet. De veer is nu te dik, en kon niet zo snel een nieuwe vinden.
Iemand dit ook gehad? en er een mooie oplossing voor gevonden?
Dennis
Dennis
