Ik heb een ss50 blok geleend om onder mijn dax te zetten zodat ik mijn Dax blok kan reviseren.
Nu was het erop klussen van de handkoppeling geen probleem, (oud fietsremhandeltje gebruikt) maar door het verschil in carters van de hand/semi koppeling past het veertje dat de achterrem omhoog houdt niet meer. De carter van de semi heeft een plat stukje, die van de handkoppeling niet. De veer is nu te dik, en kon niet zo snel een nieuwe vinden.
Iemand dit ook gehad? en er een mooie oplossing voor gevonden?
Dennis
Veer achterrem Dax past niet meer na monteren ss50blok.
Poging22
Ik zag pas dat dit het verkeerde plekje is toen ik het al gepost had. Inmiddels heeft een collega van onze technische dienst ergens acter in een kist nog een dunnere veer gevonden die genoeg kracht heeft om de achterrem omhoog te houden.
Probleem is dus opgelost, waren alle problemen maar zo makkelijk
Dennis
Dennis
