vliegwiel verwijderen
Simpel werkje zou je denken...
vliegwiel verwijderen waar de schroefdraad voor de tool choco is. Niet een beetje maar echt goed choco, moet eraf want draait niet recht (ofwel is het kruktap maar kan ik pas concluderen indien die eraf is). Met een andere tool kan ik helaas niet rond het vliegwiel :( Geen gaten in het vliegwiel om eventueel met iets te trekken.
wie heeft er een andere manier om dit eventueel wel te laten lukken?
Re: vliegwiel verwijderen
Heb je een lasapparaat in de buurt? Zo ja zou je een oude trekker er in kunnen lassen met een paar puntjes.
Zo niet....de beun manier was een schroevendraaier achter je vliegwiel, met de knie flink spanning er op, en dan met een flinke hamer een (paar) rake klappen op de kruk. Als je de moer er op laat sla je niet gelijk het schroefdraad plat.
goed vloeken helpt ook.
btw, wat is goed choco? zijn alle gangen weg? soms zijn de laatste gangen nog wel goed maar onbereikbaar omdat de eerste zo slecht zijn. als je die nou uitslijpt kun je nog bij de laatste gangen eventueel.
Een paar harde klappen op het vliegwiel zelf deden wij vroeger, toen we nog geen trekker hadden....
ildert schreef: ↑17 aug 2026 10:52 Heb je een lasapparaat in de buurt? Zo ja zou je een oude trekker er in kunnen lassen met een paar puntjes.
ga geen Honda trekker lassen op een vliegwiel.
ildert schreef: ↑17 aug 2026 10:54 btw, wat is goed choco? zijn alle gangen weg? soms zijn de laatste gangen nog wel goed maar onbereikbaar omdat de eerste zo slecht zijn. als je die nou uitslijpt kun je nog bij de laatste gangen eventueel.
mss dat ik dat een probeer te doen. Want dees is gene fun nu. Heb al geprobeerd dingen zelf te fabriceren maar zit te goed vast helaas.
een universele trekker, met 2 of 3 van die haakarmen, buitenom het vliegwiel aan de onderrand haken
lil schreef: ↑17 aug 2026 14:14 een universele trekker, met 2 of 3 van die haakarmen, buitenom het vliegwiel aan de onderrand haken
lukt helaas niet. Vliegwiel zit te diep in het carter om er een haak rond te krijgen. Met 2 trekkers reeds geprobeerd.
ja das een bekend probleem, maar je moet gewoon de haakjes aanpassen zodat ze wel passen, beetje creatief zijn met de haakse slijptol tot ze precies lekker ertussen passen en dan heb je voortaan een trekker voor moeilijke vliegwielen.
wel zorgen dat het er eentje is met een degelijke middenbrug en een goeie dikke spindel, zodat je lekker veel kracht kan zetten zonder dat de boel verbuigt of scheeftrekt. verschillende armpjes zijn doorgaans redelijk wel zelf te maken uit de steel van een ouwe steeksleutel ofzo, mijn ervaring.
stoterstangen90 schreef: ↑17 aug 2026 10:55 Een paar harde klappen op het vliegwiel zelf deden wij vroeger, toen we nog geen trekker hadden....
Goed hard dus.
vandaag es de dremel genomen en 1/3 van de schroefdraad weg gefreesd. Mits wat overtuiging toch m'n trekker erin kunnen draaien (de Honda, m'n alternatieve nog steeds niet). En ie is eraf.
helaas is het niet het vliegwiel maar de kruktap die niet meer recht is. Dus een naar de ruk as
Ik bewaar tegenwoordig zulke krukassen om er andere uit samen te stellen als er weer een nieuw bigend met drijfstang wordt aangeschaft.
Heb ook wel bij wat vliegwielen nogal wat draad weggedremeld om er weer een trekker in te krijgen. Moet er nog wel iets bruikbaar draad in zitten.
