CB50 stottert in middenbereik
Derks
Bezit: CB50
Bericht door Derks »
Hoi,
Mijn CB50 waar ik regelmatig een ritje op maak, is sinds kort gaan stotteren. Een tijdje terug was dat lichtjes, met name na het gas loslaten en dan gelijk weer oppakken. Met halfgas lukte het wel weer om toeren te maken en na pak 'em beet 6000 toeren kon het wel volgas.
Recent is het stotteren dusdanig geworden dat het niet meer rijdbaar is. Ook halfgas pakt 'ie moeilijk op.
Ik heb de timing afgesteld en gecheckt; staat precies op tijd.
Wat zijn mogelijke opties?
Re: CB50 stottert in middenbereik
Heb je een aan/uit schakelaar voor de verlichting? Probeer het verschil eens met verlichting uit en verlichting aan (dode condensator)
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
Bericht door hypercub2 »
En check op vonkjes tussen de punten
Zelfde diagnose
Derks
Bezit: CB50
Dank voor de reacties.
Ik heb zojuist pas de tijd gehad om weer eens te sleutelen. Bleek er te veel koolaanslag op de bougie te zitten! Schoongemaakt en loopt weer prima.
Ik zal nu eens naar de sproeiermaat moeten kijken.
Gelukkig, voor iemand je een bloksplitsing in de maag splitst.
Of je je ontstekingsspoel helemaal af laat wikkelen.
