Hallo allemaal,
Sinds vanmiddag ben ik de eigenaar van een hoge uitlaat van een Honda ss50. De uitlaat heeft wat laswerk nodig (de verdikking van de pijp, die de cilinderkop ingaat is weg).
En hoewel dat geen probleem is, is er toch iets mis. Als ik de uitlaat heen en weer schuld dan rammelt er wat.
Ik weet dat er schotten in de uitlaat zitten en er een demper hoort. Het demper zie ik niet zitten, dus die is al weg.
Ik vroeg me dus af :‘wat kan er allemaal losbreken in zo’n uitlaat? En wat kan ik er aan doen?
Kan ik zo’n schot als het los is er uitkrijgen en zo ja, hoe?
Ik hoor het graag en alvast bedankt.
Mvg,
Joost
Uitlaat rammeld
Re: Uitlaat rammeld
nee
de schotjes zitten met wat puntlasjes vast, eenmaal los is het over, kan je niet bij. demper is een pijpje met wat omloopjes, niet los te vinden. je kan eentje proberen na te maken, ze zijn niet extreem ingewikkeld.
Re: Uitlaat rammeld
als je toch moet slijpen zou je overlangs naast de las hem kunnen open slijpen, overplooien en dan terug vastzetten en terug dicht lassen naast de las (reden naast de las omwille van de dikte daar). Ik zou zeggen met de TIG omdat je meeste controle zou hebben.
Maar dat maakt natuurlijk de kans op roesten wat groter (al dat je zo'n las kunt schilderen met hittebestendige zilvere verf en dat niet opvallend is onderzijde.
het is een idee. Een andere manier is er niet. Dacht dat NIX hier recent foto had gepost van zo'n opengemaakte uitlaten
Re: Uitlaat rammeld
Die schotten gaan juist los omdat er zonder demper mee is gereden.
