Pakking
Geplaatst: 16 apr 2026 12:23
door Peter57
He hoi hoi
Ik ben met mijn dax nt bezig.
Klepseal en cilinder vervangen.
Nou kom ik in de nieuwe set pakkingen deze pakking tegen.
Ik kan deze nergens plaatsen.
Waar is ie voor.
Past niet in de kop of voetpakking.
PeterAfbeelding
Re: Pakking
Geplaatst: 16 apr 2026 14:02
door ildert
Die hoort in de koppakking rond de ketting
Re: Pakking
Geplaatst: 16 apr 2026 14:14
door Peter57
Daar is ie veel te groot voor
Re: Pakking
Geplaatst: 16 apr 2026 14:17
door ildert
Plaatje?
Re: Pakking
Geplaatst: 16 apr 2026 16:20
door Peter57
Re: Pakking
Geplaatst: 16 apr 2026 16:21
door hypercub2
Heb je toevallig een pakkingset passend op meerdere modellen gescoord? Normaal gesproken hoort dit aan de nokkenaskettingzijde te zitten bij diverse blokken.
Re: Pakking
door Peter57
Re: Pakking
Geplaatst: 16 apr 2026 16:27
door ildert
Dat is ook niet het type waar dit in zit, dat zijn die blikke pakkingen. Deze kan gewoon zonder.
Re: Pakking
Geplaatst: 16 apr 2026 17:55
door Peter57
Ok
Nu het volgende probleem.
Nokkenastandwiel kan er op 2 manieren op.
2 gaten in het tandwiel dus 50% kans.
Is er een afstelpunt?
Re: Pakking
Geplaatst: 16 apr 2026 18:29
Gaten op 180 graden maakt exact 1 omwenteling van de krukas, en aangezien je ontsteking elke omwenteling vonkt maak 1+1 een verbranding/arbeidsslag op het juiste moment.
Re: Pakking
Geplaatst: 16 apr 2026 18:52
door Davyke
Peter57 schreef: 16 apr 2026 17:55 Ok
Welk merk motor heb jij? Meestal heb je toch 3 boutjes.
Re: Pakking
Geplaatst: 16 apr 2026 18:53
door Peter57
2 gaatjrs
Re: Pakking
Geplaatst: 16 apr 2026 19:10
door Peter57
Ab23 dax nt
Re: Pakking
Geplaatst: 16 apr 2026 19:23
door lil
het maakt niet uit
Re: Pakking
Geplaatst: 16 apr 2026 19:55
door ildert
Als je maar wel de ingeslagen 0 op het merkteken in de kop zet terwijl het vw op T staat.
