Ik ben met mijn dax nt bezig.
Klepseal en cilinder vervangen.
Nou kom ik in de nieuwe set pakkingen deze pakking tegen.
Ik kan deze nergens plaatsen.
Waar is ie voor.
Past niet in de kop of voetpakking.
Heb je toevallig een pakkingset passend op meerdere modellen gescoord? Normaal gesproken hoort dit aan de nokkenaskettingzijde te zitten bij diverse blokken.
Gaten op 180 graden maakt exact 1 omwenteling van de krukas, en aangezien je ontsteking elke omwenteling vonkt maak 1+1 een verbranding/arbeidsslag op het juiste moment.
Peter57 schreef: ↑16 apr 2026 17:55
Ok
Nu het volgende probleem.
Nokkenastandwiel kan er op 2 manieren op.
2 gaten in het tandwiel dus 50% kans.
Is er een afstelpunt?
Welk merk motor heb jij? Meestal heb je toch 3 boutjes.
