CF50 schakelen/vastlopen
Jorde
Bezit: CF50, PS50, PF50, PC50, CRF1000
Bericht door Jorde »
Onlangs heb ik mijn blok (CF50, 2bak) een volledige revisie gegeven, inclusief nieuwe kickas, zuiger en cilinder, koppelingsplaten, enzovoort. Voordat ik het opnieuw ophaal, wil ik graag zeker weten of het probleem niet op een andere manier opgelost kan worden.
Ik heb de koppeling afgesteld en na het starten schakelt hij vlot naar 1 en 2. Maar na ongeveer 500 meter rijden begint de motor te stotteren, waarna het blok ineens helemaal vastloopt en het achterwiel vol gaat slippen.
Na een paar keer kan ik gelukkig de koppeling tijdig indrukken, waardoor hij rustig kan uitbollen, maar soms valt hij dan ook uit. Ik heb de koppeling talloze keren geprobeerd af te stellen, zowel warm als koud, maar het probleem blijft.
Heeft iemand ervaring met dit soort symptomen of tips om dit op te lossen?
Re: CF50 schakelen/vastlopen
Zit er wel olie in?
Jorde
Ja
Klinkt alsof de pomp niet pompt. Asje zal er wel verkeerd in gestopt zijn.
