Pagina 1 van 2
Sachs Madass cockpit aansluiten
Geplaatst: 22 feb 2026 11:38
door Mikej34
Op mijn sachs madass ontbrak het cockpit display. Deze heb ik gelukkig op Marktplaats kunnen kopen en wil ik hem aansluiten.
Het is wat gepuzzel met draden maar ik kom er redelijk uit op één ding na.
Weet iemand wat de functie is van dit kleine zwarte stekkertje?
Deze vind ik niet op mijn Madass. Heeft iemand enig idee waar die vandaan zou moeten komen?
Wellicht kan ik deze los kopen
Re: Sachs Madass cockpit aansluiten
Geplaatst: 22 feb 2026 14:36
door wim V8
Zou m starten en kijken wat t wel en niet doet.
Simpel.
Geplaatst: 22 feb 2026 15:51
door Mikej34
wim V8 schreef: ↑22 feb 2026 14:36 Zou m starten en kijken wat t wel en niet doet.
Simpel.
Dat is wat tricky. Ik moet dan kabels knippen en anders aansluiten. Als het niet werkt moet alles weer terug. Het is nogal een gepriegel van kabeltjes.
Maar ik ben er, denk ik, uit. Het moet de kabel zijn van het voorwiel remschijf naar de cockpit.
Nu nog zoeken of ik hem ergens in Nederland kan kopen. Via Uk kost hij 30 euro. Als het niet anders kan, dan is dat zo maar eerst maar even zoeken.
Geplaatst: 22 feb 2026 18:04
door wim V8
Is dat remblokjes slijtage indicatie?
Geplaatst: 22 feb 2026 19:31
door Mikej34
wim V8 schreef: ↑22 feb 2026 18:04 Is dat remblokjes slijtage indicatie?
Nee een snelheidsmeter. Bevestiging moet ik nog uitzoeken. Volgens mij op de remschijf.
Geplaatst: 22 feb 2026 20:44
Een hall sensor, Ik zou eens in de buurt van je schijfrembouten gaan kijken of er ergens een magneet in een schijfrem(bourt) zit.
(Lijkt mij de simpelste oplossing dat sachs daar ergens een magneetje heeft verstopt.)
Geplaatst: 22 feb 2026 22:16
door wim V8
Ah, ja op die manier.
Geplaatst: 23 feb 2026 16:57
door MonkeyMike
Zo'n sensors kan je voor een paar euro kopen op Aliexpress. Zoek maar eens op "motorbike speed sensor" of iets in die richting. Misschien zit er een een ander stekkertje op maar dat kan je prima fixen met bullet connectors.
Als het goed is zitten er 3 draadjes op het stekkertje. Klopt dat? Op de foto kan ik dat niet zien.
Geplaatst: 23 feb 2026 20:04
door Mikej34
MonkeyMike schreef: ↑23 feb 2026 16:57 Zo'n sensors kan je voor een paar euro kopen op Aliexpress. Zoek maar eens op "motorbike speed sensor" of iets in die richting. Misschien zit er een een ander stekkertje op maar dat kan je prima fixen met bullet connectors.
Dank je, ik zal eens zoeken. Ik dacht dat er twee draadjes op zaten maar ik zal nog eens goed kijken.
Blijft dan wel de gok, welk draadje moet op welke connector van mijn display. Of kun je dat gewoon proberen en gaat er niets kapot?
Geplaatst: 24 feb 2026 14:40
door hypercub2
Hier een link naar het werkplaatshandboek van de madass (208 pagina`s, en heb ze niet allemaal gelezen):
https://www.handleidi.ng/sachs/madass-5 ... eiding?p=1
Pagina 201 gaat over elektriek.
Geplaatst: 24 feb 2026 19:48
door MonkeyMike
Mikej34 schreef: ↑23 feb 2026 20:04
Een hall effect sector heeft drie pins/draadjes: plus, min, puls. Als de sensor de magneet "ziet" is de puls hoog of laag. Bijvoorbeeld 5v of 0v.
Met een multimeter kan je uitzoeken wat welke draadje doet zonder te knippen.
Kan natuurlijk niet beloven dat het niet stuk gaat. Als je alleen DC volt meet zal het onwaarschijnlijk zijn dat je de boel sloopt.
Geplaatst: 25 feb 2026 12:10
door Mikej34
hypercub2 schreef: ↑24 feb 2026 14:40 Hier een link naar het werkplaatshandboek van de madass (208 pagina`s, en heb ze niet allemaal gelezen):
Dank je
Geplaatst: 25 feb 2026 12:11
door Mikej34
MonkeyMike schreef: ↑24 feb 2026 19:48
Mijne is 2 pins. Losse draden voor massa en stroom.
Geplaatst: 25 feb 2026 14:53
door MrSinga
Mikej34 schreef: ↑22 feb 2026 15:51
Simpel.
Lijkt sterk op wat er bij Koso gebruikt wordt (ook bv Takegawa want die gebruiken Koso tellers). Denk dat bij m'n schoonbroer z'n baanlegale Thumpstar ook zo'n kabel zit (display is alvast vrij gelijkaardig en no nonsens aansluiten). Batterij eruit gehaald en zo'n Kitaco powerpack in gestoken en die teller blijft wel werken
Geplaatst: 26 feb 2026 08:33
door MonkeyMike
Een sensor met twee pins ken ik niet. Blijkbaar iets anders dan een hall effect.
Is het een schakelaar die door een magneet open en dicht gaat? :idea:
