Unruhiger Leerlauf bei Honda 4-Takt
Geplaatst: 12 jan 2026 02:47
door lucaspalm
bei meinem Honda 4-Takt läuft der Motor im warmen Zustand im Leerlauf unruhig und ruckelt leicht beim Gaswegnehmen.
Zündkerze und Luftfilter sind in Ordnung, Vergaser wurde gereinigt.
Hat jemand eine Idee, wo man weiter suchen sollte?
Re: Unruhiger Leerlauf bei Honda 4-Takt
Geplaatst: 12 jan 2026 19:18
door iclaudius
Vielleicht zuerst Google translate versuchen, nicht jede kann Deutsch lesen
Zuerst Ventielen spiel kontrolle .
Geplaatst: 13 jan 2026 07:49
door lil
ja ik kan het lezen, maar ik kan geen advies geven wat niet naar de klote geholpen word door translate bots
ik zou zeggen stel je stationair mengsel schroef goed af. aka luchtschroef...
there, have fun with that
Geplaatst: 13 jan 2026 10:16
Läuft der Motor in Ihrem Besitz jemals einwandfrei? Ja?
Was wurde seitdem am Motor verändert?
Is das Benzin frisch, nicht alt?
Geplaatst: 13 jan 2026 11:46
door iclaudius
オランダ語で言ってもいい?
Geplaatst: 13 jan 2026 14:02
door hypercub2
überprüfen sie:
Zündung, ins besonderes kondensator (fehler: funken zwischen kontakte, stottern bei eingeschaltenem licht)
vergaser>alle nebendüsen und hauptdüse und alle kanalen reinigen, ist hauptdüse/leerlaufdüse korrekt?
ventilspiel: ein und aus 0,05mm kalt. Hast du den originale nockenwelle?
kontakten/stecker. korrosion
Zündspule, kabel, stecker. fliesst kein strom nach grund?
Geplaatst: 13 jan 2026 18:58
door Dennoz
Zu viel rot auf deinen lippen !
Geplaatst: 13 jan 2026 19:08
door hypercub2
mach mich nicht an.
Geplaatst: 16 jan 2026 23:24
door zoefzoef
Augen sagen mehr als Worten…
Geplaatst: 17 jan 2026 09:59
door iclaudius
Komm, raus aus dem Wald.
Geplaatst: 17 jan 2026 13:29
door stoterstangen90
Ein tropical drink. Ja, ein tropical drink bitte
Geplaatst: 17 jan 2026 15:41
door hypercub2
Eisbier!
Geplaatst: 17 jan 2026 17:32
Ja, Wie Sagen ich Das Jetzt.
Geplaatst: 17 jan 2026 17:55
door hypercub2
augen sagen mehr als worte.
Geplaatst: 17 jan 2026 18:43
door Dennoz
Hugo Stiglitz
