Unruhiger Leerlauf bei Honda 4-Takt
lucaspalm
Bericht door lucaspalm »
Hallo,
bei meinem Honda 4-Takt läuft der Motor im warmen Zustand im Leerlauf unruhig und ruckelt leicht beim Gaswegnehmen.
Zündkerze und Luftfilter sind in Ordnung, Vergaser wurde gereinigt.
Hat jemand eine Idee, wo man weiter suchen sollte?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Unruhiger Leerlauf bei Honda 4-Takt
Bericht door iclaudius »
Vielleicht zuerst Google translate versuchen, nicht jede kann Deutsch lesen :)
Zuerst Ventielen spiel kontrolle .
ja ik kan het lezen, maar ik kan geen advies geven wat niet naar de klote geholpen word door translate bots
ik zou zeggen stel je stationair mengsel schroef goed af. aka luchtschroef...
there, have fun with that
Hallo,
Läuft der Motor in Ihrem Besitz jemals einwandfrei? Ja?
Was wurde seitdem am Motor verändert?
Is das Benzin frisch, nicht alt?
iclaudius
Bezit: Mezelf
オランダ語で言ってもいい? :)
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
Bericht door hypercub2 »
überprüfen sie:
Zündung, ins besonderes kondensator (fehler: funken zwischen kontakte, stottern bei eingeschaltenem licht)
vergaser>alle nebendüsen und hauptdüse und alle kanalen reinigen, ist hauptdüse/leerlaufdüse korrekt?
ventilspiel: ein und aus 0,05mm kalt. Hast du den originale nockenwelle?
kontakten/stecker. korrosion
Zündspule, kabel, stecker. fliesst kein strom nach grund?
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
Zu viel rot auf deinen lippen !
Hop hop gas dr op
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
mach mich nicht an.
zoefzoef
Bezit: Dax
Chaly
Bericht door zoefzoef »
Augen sagen mehr als Worten…
tja....daar gaan we weer.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Komm, raus aus dem Wald.
Ein tropical drink. Ja, ein tropical drink bitte
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
Eisbier!
Ja, Wie Sagen ich Das Jetzt.
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
augen sagen mehr als worte.
Dennoz
Bezit: Cd50
Jazz 1.4 v-tec
Hugo Stiglitz
Hop hop gas dr op
